2 часа назад, ONn сказал:
трехфазного моста,
так: https://www.google.com/search?q=трехфазный+мост+корпуса&sxsrf=AJOqlzXknB0UBs1IB5b7DQKhtNinwIEBfg:1679315939299&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr-Juww-r9AhXqpYsKHTEfDnwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=913&dpr=1
не искал? В чем проблема поставить ЛЮБОЙ близкий по параметрам?
19 минут назад, mishan4uk сказал:
Помогите определить маркировку микросхемы.
заказной сунь-хунь-чай .... или контроллер - не ищи - не найдешь ни его ни названия.
1 час назад, KRAB сказал:
сунь-хунь-чай .
 Не,- такой не бывает = это Сунь-Вынь-Жуй
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Найти схему сварочного инвертора, откуда сняли (или аналогичного по мощности) и посмотреть что там обычно ставят.
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите малограмотному.:(
Начал систематизировать свою рассыпуху,- склеил из коробков спичечных органайзер, сортирую.
Не знаю что за конденсаторы на фото:
Спойлер
Вроде бы
1 - плёночные
4 - керамические не залитые, без корпуса
8 - это конденсатор КМ?
10 - танталовый?
Еще, навыпаивал горстку конденсаторов похожих на резисторы, с цветовой маркировкой кольцами, розовые.
8 часов назад, ShMikhail сказал:
Обычно сортируют по номиналу ,а не по типу и если спросить у гугла то и не такое можно найти
наверно таких
4 минуты назад, ShMikhail сказал:
Просто понять бы что это за звери
даже я проковырявшийся в электронике 46 лет и учивший радиоматериаловедение не все знаю до сих пор ,да и ладно :D
Вот, и на ПП были маркированы как конденсаторы, и тестер говорит, что конденсатор.
Спойлер
Гугль, да, хороший, много в нем есь. Но я не так ищу. И "типы конденсаторов", и "такойкрасиаый, синий маленький" и пр. вводил в поиск.
37 минут назад, ShMikhail сказал:
я не так ищу
ну так учись - Гугль даже их типы называет без проблем .... Полно сводных статей с фото. А там у тебя еще и тройка резонаторов затесалась (2, 3) ....
3 часа назад, He3haika сказал:
когда увидел первый раз
Что то подобное но не с цветовым обозначением ставили в блоках ПТК ламповых ЧБ телевизоров
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
8 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
кишат фирменные ВМ и т.п. конца 90-х - начала 2000-х .... валом их ставили - формфактор 0,0625 резисторов.
В 24.03.2023 в 21:09, KRAB сказал:
кишат фирменные ВМ
Я писал -но не с цветовым обозначением
В 24.03.2023 в 13:18, He3haika сказал:
КГК-1.
Нет это не они  КГК это вот эти
вставка фото
Доброго дня. Может кто помочь определить что это за элементы (полная маркировка)? Первый элемент имеет 3 контактные площадки, второй - 2. Второй вероятно диод, но я не уверен. Сама плата это RFbeam Microwave GmbH K-LC6, может у кого-то имеется какая то подробная! информация о ней, так как был утерян 1 элемент, сами элементы либо безкорпусные или в кремниевом корпусе (так же блестят как кристалл на проце, крошаться легко)
Изменено пользователем relevar
@relevar  нельзя по такому фото чтото сказать. Если это из СВЧ, возможно и заказные детали.
12 часов назад, TIMIK74 сказал:
лучше нет, там и смотреть не чего. На одном маркировка .А08 на втором просто полоска.
