@Cepreu-d другим подходящим резистором.
2 минуты назад, Cepreu-d сказал:
не нашел его в продаже?
Не знаю, нас то о чем спрашиваетте?
@Cepreu-d или вы искали по принципу "детали 710"?
1 час назад, Cepreu-d сказал:
Подскажите пожалуйста, что это
Резистор 2.05кОм
49 минут назад, Cepreu-d сказал:
чем его можно заменить
Меняй
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
правка текста
Всем добрый день! В плате управления нагревом перчатки неопознанная микросхема. Маркировка затерта, нет ни одного символа. При подключении к батарее ток есть независмо от включения схемы. При включении кнопкой появляется индикация, уровни мощности отображаются, меняется время открытия транзистора, но беда в том, что при выключении все остаётся в рабочем состоянии на том уровне, какой был до выключения. Понятно, что микросхема вышла из строя - но чем заменить? Возможно, кто-то сталкивался. Спасибо!
Только что, Огонёк сказал:
Есть шанс, что это микроконтроллер, и тогда его замена ничего не даст - без прошивки он не работает.
Спасибо, Вы правы. Отпаял - на пузе маркировка присутствует, верхний ряд 210624, нижний e0246.d.029
И это не Attiny13 во всех её проявлениях :-(
Изменено пользователем bond-alex
исправление
48 минут назад, bond-alex сказал:
??? У вас восьмая нога без контакта вообще то. Да и с чего вы решили что это тинька? 8 пиновых МК куча.
@koval022 С такой постановкой вопроса - ответ "черны"
Не нравится? Давайте больше информации.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Смысл? :)
@koval022 , вы же внутрь "сгоревшего" транзистора или микросхемы не полезете, чтобы починить? Считайте, что здесь - тот же случай. У вас неремонтопригодный, заменяемый модуль.
Ну а если в продаже таких нет, то заменяемый модуль - паяльник. :D
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
Контакт проверял -  есть, только программатор видит это как отсутствие контакта (битый МК?). То, что это Тини13, я не решал - просто первым делом проверил на чтение этот МК.
Если кто-то может предположить производителя МК по маркировке на обороте, буду признателен. На маркировку тех китайских Тини13, что есть у меня, не похоже совершенно. Других восьмногих МК у меня нет :-)
14 минут назад, bond-alex сказал:
Ну а эти пробивал  ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85
@bond-alex Если вы так уверенны в контакте то ладно. Посмотрите на плате 8 контакт, если никуда не подключен - вероятно заказной МК и хрен ты что с ним сделаешь. Если на плате он подключен, но не определяется программатором, можно конечно попробовать перепроверить вывод мультиметром, но вероятно микросхема подпалена..
Спасибо всем большое за участие и помощь, поковыряюсь. 8 нога - земля, VCC - 1 нога. Запаял МК на плату-переходник. чтобы исключить неконтакт в пружинном переходнике. Всё то же самое - нет контакта. Я вот думаю, если МК заказной, какой им смысл шлифовать маркировку? Думаю, что МК серийный всё-таки.
Из Atmel не подходит ничего по распиновке.
Из PIC - при выборе четырнадцати МК 12-й серии прочиталось (12F508-519 / 12L508-509 / 12LC671-672 / 12LCE518-519 / 12LF508-519
добавление
Корче я понял что все умные, а в итоге сами не знают а признаться жаба не дает. Если я не знаю то и спрашиваю во примерная схема и фото  Просто я из электронных сигарет делаю людям паяльники. А на прямую жало сильно греется нужна электроника, а я не силен в этом что бы на плате 1х1см собрать схему вот и прошу помощи на пенсии делать не чего рыбалка да это занятие кто поможет всем спасибо за ранее2.png.80a06242bc7a101a6f9ae58aff27fd3b.png
1 час назад, koval022 сказал:
Да и не говорите. :) Толи дело на других форумах - вот там экстрасенсы знатные. Они из без фото ответ дадут.
Какой ответ Вы ожидали? Явно же, какой-то микроконтроллер. Какой - известно только тому китайцу, который это собирал. Даже если известна маркировка - всё равно без прошивки бесполезен.
рукожоп со стажем
15 часов назад, Lexter сказал:
На русский язык не трудно перевести?
сначала написал, что не трудно, а потом оказалось, что трудно описать буквами процесс, чтобы было понятно, что происходит  :-)
В общем, программатор читал мой неисправный микроконтроллер при устанровке в интерфейсе программатора четырнадцати микроконтроллеров PIC двенадцатой серии из доступного списка, полученного с помощью фильтра по "восьмивыводным корпусам".
Результата, правда, получилось ноль, потому что везде 3FFF. Видимо, соответствующие биты на чтение/запись установлены.
Блин, китайская перчатка с микроконтроллером, что может быть проще...
7 минут назад, bond-alex сказал:
везде 3FFF
Значит ничего не читалось, потому что
Цитата
The first 64 locations and the last location (OSCCAL)
can be read, regardless of the code protection bit
setting.
Первые 64 бита в таких "пиках" читаются всегда.
Добрый день всем! Купил на Алиэкспресс операционные усилители LM358. Пришли и сегодня решил их проверить. Вскрыл упаковку, а там микросхемы с непонятной маркировкой. Пробовал искать даташит в разных комбинациях - ничего путнего не находит. Подключил ее по стандартной схеме для проверки - на выходе ничего нет. Подскажите, что мне прислали.
2 часа назад, Valka сказал:
В голову сразу пришла знаменитая сцена из фильма "12 стульев".
