Я не стал пропускать "малоинформативные" страницы, поскольку это понятие субъективно :) .
Capacitors1.rar
Capacitors2.rar
Capacitors3.rar
Capacitors4.rar
Capacitors5.rar
Изменено пользователем Martin
похоже на кварцевый фильтр.
В другом приёмнике я нашел деталь с таким же знаком как и на этой и с 3-мя ногами но она намного меньше и квадратная. На плате рядом с деталью буква Z.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Ребята ктото выкинул конденсаторы марки ЭТО-2.
В поисковике ничего ненашол на них, может у кого есть справка по этим кондёрам, в ВЧ работают.
На сколько понимаю это танталовый, слышал что фильтрует он в 10раз лучше оксидного так ли это.
Подскажите кто знает плиз, с чем их едят и где эффективней применить.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Это про ЭТО из справочника 73-го года:
Cap1.rar
А это про ЭТО из справочника 84-го года:
Cap2.rar
Привет!
Я нашел Triac nec 12F но вот прблема одна, нигде не могу найти его тех. характеристики. я облазил все справочники, но без результатно. Потскажите характеристики
Привет!
Напиши маркировку полностью (после буквы F должны быть цифры).
Привет!
даташет
BUT12F.rar
Добрый день! Есть у меня 5-ти вольтовый фотоприемни(Фото). Помомите пожалуйста узнать его модель или назначение каждого контакта. Может кто знает как определить контакты фотоприемника. Заранее спасибо.
На ней не написано ровным щётом ничего :blink:
А это что за фрукты, в поисковике нечо не нашёл...............
Изменено пользователем 4mat
Вот нашел в зарядке от Philipsа вот такую штуку:
По ходу не работает.
Была соединена последовательно с первичной обмоткой трансформатора и примотана изолентой к ней.
На рынке мне сказали, что это термическое сопротивление, только импортное. Хочу вообще его выкинуть, поставить обычное сопротивление, только не знаю какое, а спалить последнюю нормальную зарядку не хочется. Но вот еще меня смущает, что термо-сопротивление - это кажется полупроводник, а обычный - нет. И по этому он может жутко греться. Кто-нибудь может знает где найти похожий отечественный?
Транзисторы надо проверять...
Вообще, очень похоже на термопредохранитель с температурой срабатывания 115 градусов. Предназначен для отключения блока питания от сети в случае перегрева. Если трансформатор работает без перегрузки и не греется, то можно заменить обычным предохранителем на соответствующую мощность, но если имеет место нагрев транса, то лучше найти аналог или поменять трансформатор на более мощный. Аналогичные термопредохранители продают в Москве на Митинском радирынке, правда внешний вид у них может быть другой...! :)
О, Martin тебе уже ответил...! :)
достались мне некие 8-миногие микросхемы,AD42622,в поисковиках нигде не нашёл,кто нибуть в курсе ,что ЭТО такое?
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Это транзисторы. Слева 2SC1819, а справа КТ209Е.
Ну то что это транзисторы я вроде как догадался :D , ток не понимаю куда у левого "2S" делось и как читать маркировку у тех что справа изображены?? Кто подскажет справочник какой?? :unsure:
P.S. Куда эти 2SC1819 применить можно, ну чтоб без дела не валялись?? :huh:
по поводу краткой буквенной кодировки smd компонентов советую всем
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
в описании
SMD codes
This HTML book is designed to provide an easy means of device identification.
It lists 3.938 device codesin alphabetical order, together with type numbers, device characteristics or equivalents and pinout information.
And it's still growing!!(last update 27-03-2006)
по беглому осмотру цифра 3938 реальна
Изменено пользователем pfg21rus
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
