Распознавание радиодеталей и устройств
8 минут назад, KRAB сказал:
не набор емкостей, дросселей, резисторов и т.п
Я бы тоже подозревал это ,но нафига тогда ноги мелкосхемы на схеме подключены на резисторы А102 ,а с обратной стороны к коллекторам транзисторов 5С
Подозреваю что это инверторы ,но ХЗ
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Здравствуйте. На днях при разборе принтера был снят термодатчик TPS01-MH16, в поиске на него не нашел ничего, либо я ненормальный либо лыжи не едут. Есть мысль что это "заказной" датчик. Поиск отправляет только к деталям марки TPS, Может кто сталкивался с таким датчиком? Подскажите что за чудо?
Первая ссылка в гугле подсказала даже скрытую вами модель принтера
https://kmural.ru/catalog/zapchasti-dlya-orgtehniki/zapchasti-kyocera/datchiki-shleyfy-provoda-kabeli-kyocera/termodatchik-ik-kyocera-m2040-thermopile-assy-sp
он же 302RH94110
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Ну, как объяснили. Сам ИК сенсор похоже действительно заказной, 6 ногих много, но у всех встреченных 3+3 ножки...
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
купить такие конденсаторы минск или москва спс
А что поисковики говорят типа так  или так
50 минут назад, Belorusgomel сказал:
ни рубикон и ничикон серии с низким еср
и все таки
Наклеек синих и желтых нет
Не морочьте народу голову -
5 часов назад, leps сказал:
помогите опознать
Микросхема однако
корпус SOT-32  маркировка с6ААв   возможно с6АА8   походу мосфет.  прямой ток минимум 1,5 А
Такая дебильная схема регулировки вращения турбины охлаждения в коммутаторе  Cisco WS - C2960- 24PC - S..
Всем привет !
Помогите опознать детальку. Никак не могу найти, как она называется и где такую взять..
На тех фото, где они обведены в кружки у них отломан черный носик (из-за чего и ищу, где взять новые)
20201006_211125.jpgspan виджет
2 часа назад, Skiv398 сказал:
Хоть-бы написал что это за аппарат.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Гугел выдал что-то похожее с запросом "Ese31r11t"
Спасибо огромное за помощь ! Они как раз идеально подойдут ! Всего вам самого лучшего :)
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Это пульт радиоуправления частотником, который управляет мотором лебедки.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
