Распознавание радиодеталей и устройств
10 часов назад, Skiv398 сказал:
Помогите опознать детальку.
Обыкновенный выключатель концевик см тут
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
9 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Такой не подойдет, выводы другие.
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
тогда уже ТАКОЙ, тот что @БАРЕТТЕР указал вопрошающему не подойдет.
А этот под слишком большое напряжение.
Пульт, в который их нужно поставить, работает от двух пальчиковых батареек. Так что туда скорее всего больше подойдут как раз первые два варианта, что вы нашли :)
4 минуты назад, Skiv398 сказал:
Лишь бы не "слишком малое" :D.
15 часов назад, Skiv398 сказал:
розницу в Москве
Есть не малая вероятность, что поштучно найти получится или на платах в разбор, или в к каком нибудь мелком магазинчике, куда их завезли и забыли. Мало кто возит их планомерно, слишком редко применяются.
И возмите десяток с али, в запас
потом остаток в пакетик и внутрь пульта.
Тем более что они походу пользуются в нижнем переключателе.
3 часа назад, Профан сказал:
Куда можно применить?
Эт уж как фантазия подскажет :unknw::D
12.10.2020 в 14:00, Kukareku1 сказал:
это флешка.
Вот тут  про что то подобное базар вели
20 часов назад, 100482 сказал:
Ну и как память связать с ик приёмником?
Есть такое устройство -называется "фотозавеса " Ставится в дверях лифтов и вот у неё как в передатчике так и в приёмнике стоят МС типа 24LC02 с зашитым кодом ,что бы эта завеса не срабатывала от постороннего сигнала какого либо пульта управления телевизора и им подобных .И у ТС к люстре идет индивидуальный пульт управления ,чтобы установленные в соседних комнатах люстры срабатывали только от своего пульта, а не от пульта какой либо домашней техники .Типа таких же барьеров стоят на шлагбаумах дворовых .Вот как то так .И если у ТС слетела прошивка этой мелкосхемы  то только или выкинуть светильник или искать прошивку и перепрошивать флеш
@БАРЕТТЕР Вот цитата оттудова
Цитата
это похоже на микроконтроллер и может быть одним из клонов 12f627
Микроконтроллер тот или иной может быть, а мс памяти флеш или еепром сама по себе ничего не может делать.
Все действия осуществляет контроллер, а в памяти хранятся данные, которые используются программой, как например память во многих тв.
Некоторые не будут работать без данных, некоторые могут заработать с чистой.
39 минут назад, 100482 сказал:
Я не с пустого места взял то что написал вот только что сфотал инфрокрасный барьер от лифта
и в нем ясно видно МС флеш
и вот разобрал приемный модуль подключеный к этой флешке
@KIIO На первом фото транзистор либо р-типа либо p-n-p, проверь мультиметром и сопоставь со схемой включения. А на втором фото LDO-стабилизатор, у них типовая схема включения (видно на фото), прозвони цепи питания на плате и поймёшь "чем можно заменить".
1 час назад, КЭС сказал:
Это однократно-программируемый микроконтроллер
Согласен это МК но это барьер нового поколения .в старых стоял 24С08А, почему так не разбирался, тем более она стояла как в передающем модуле так и в приемном,  а в основном блоке стояла TINI 45 сейчас такие блоки на лифты не ставят так что сфотать не имею возможности
Где-то Вы ошиблись. Должен быть 2SK3436, но такого среди даташитов нет.
@БАРЕТТЕР Я вам писал
5 часов назад, 100482 сказал:
и @КЭС правильно определил, в отличии от вас, это и есть искомый микроконтроллер.
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Продолжаете упорствовать в своём не знании. Повторно см. ответ выше.
Сама мс памяти ничего делать не может, что бы туда вы или кто другой туда не записали.
Не увидели на плате, как и в данном случае.
