Распознавание радиодеталей и устройств
Странно, а зачем такие низковольтные транзисторы там?..
Скрытый текст
Чего там вообстчо вырисовывать. Пара линейных драйверов, коих куча под разными маркировками, с основным отличием в рассеиваемой мощности и опорным напряжением для токового датчика. Стоят они собствно параллельно.       Если приспичило лечить конкретно их заменой, то зная падение напряжения на светодиодах и необходимую мощность, а так же рабочий цикл, высчитывается значение пикового тока. И апогеем находится подходящий по возможности монтажа, и ,если не охото менять резистор, то и опорному, драйвер с любыми буквами на корпусе.
 И енто усё удовольствие за стоимость в поштучном виде соизмеримую со стоимостью платы в сборе.  Кстать готовый унешний под таки параметры матрицы не факт шо легко найдется.
Отец финно-угор, мама башкирка.
9 часов назад, vg155 сказал:
На плате всего 5 деталей. Неужели трудно схему нарисовать?:unknw:
На фото дорожки видны, я думал этого достаточно.
В описании сказано:
Мощность прожектора 20 ВАТ.  Соответственно 20:220=0.09 ампер.
U1 и U2 параллельно, соответственно по 0.045 ампер.
Напряжение светодиода 9 вольт. Количество светодиодов 25 штук, соеденины последовательно. Соответственно напряжение на выходе U1 и U2 225 вольт.
Резисторы  R1 и R2 по 6.8 Ом между правой и средней ножками.
7 часов назад, Markman сказал:
Я не нашёл ни одного на напряжение минимум 225 вольт.
У меня есть нужные Вам транзисторы по рублю всего - КТ605БМ 250 Вольт 0,1 Ампер, но вот зачем китайцы туда такие низковольтные и мощные влепили - совсем не понятно!..
Скрытый текст
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Это не транзисторы, это аналог CYT1000B микросхемы
3 часа назад, kungfupanda 070 сказал:
Ну так закажите на али и поменяйте. Надеюсь, их не подделывают.
Эти драйвера сгорают от недостаточного охлаждения в закрытом корпусе прожектора.
12.12.2020 в 23:17, kungfupanda 070 сказал:
U1 и U2 в корпусе D2PAK, написано   OLK3103BU
А зачем же Вы нам это написали - в заблуждение ввели!, если там совсем другие детали стоят.
Скрытый текст
Здравствуйте! Помогите определить что это за шестиногий и восьминогий чип?
Вся плата от новогодней китайской гирлянды на мелких светодиодах. От платы к диодам уходит два провода, соответственно что бы мигать по разному + подается то на один провод, то на другой (и диоды припаяны разыми полюсами). Есть пульт управления (приемник с обратной стороны), может, мигать по разному и постоянно гореть. Так же есть регулировка яркости, при регулировке яркости снижается напряжение выдаваемое на диоды.
Гирлянда стала внезапно работать очень тускло, но так же переключает режимы и меняет яркость (почти не заметно). Какой чип мог навернуться? И на что его поменять? (дело именно в плате, сами доиды нормальные, подсоединял к такой же но еще рабочей гирлянде).
Изменено пользователем Ant Kyz
1 час назад, КЭС сказал:
Уже пробовал (проплавить припой по концам 2R4) ничего не изменилось/
Оверквотинг
10 часов назад, Ant Kyz сказал:
а прибором проверить истинность
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
14 часов назад, Ant Kyz сказал:
любой
на гавнокитай искать аналоги - верх безумия ...
иди за новой мигалкой ....
Да там и точка, где С написано, похоже на не пропай.
Скрытый текст
@Vadum Culim , да без проблем!
Какая-то полукустарная плата воткнута в 22-х ногую панельку!
Кто делал эту "липуху" - знает чё он там наделал!
В стародавние времена, еще до изобретения CompactFlash в природе водились такие вот зверьки: https://www.google.com/search?q=smartmedia&tbm=isch
On 12/7/2020 at 4:20 PM, БАРЕТТЕР said:
Для этого не надо знать "Помогите, пожалуйста, определить название вот такого разъёма,"
Согласен.
Разъём разобрал самостоятельно.
Помогите, пожалуйста, определить тип пинов в этом разъёме:
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
