Распознавание радиодеталей и устройств
@Mandein , и что в них подозрительного?
Симистор или тиристор - нужно смотреть маркировку.
А стеклянный с зелёным кольцом - диод Д9Ж:
https://s019.radikal.ru/i636/1205/17/786644e8e42f.jpg
Edited by Shahabbas
2 часа назад, Mandein сказал:
Есть ли какая-нибудь информация по тиристору (симистору?) AEG T 12 N?
12 Ампер, после N должны быть цифры указывающие максимальное напряжение, например "Aeg T12N900": https://www.ebay.com/itm/222878362992?_ul=RU
https://www.web-bcs.com/scr/thy/t0/T12N900.php?lan=it
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
8 часов назад, master144 сказал:
8 часов назад, Mandein сказал:
Вот эти подозрительные
БЪЛГАРСКИ ТИРИСТОР устаревшие информации не найти
Edited by БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Здравствуйте друзья, искал у себя в закромах симистор, нужен был именно симистор, а не тиристор. Именно симистора так и не нашёл, придётся купить в магазине, зато нашёл вот такие две детали, как на фото, конкретного описания в интернете на них нет. Помогите пожалуйста советом, что за детали? Буду очень благодарен. Один пишется как NEC A05F, а другой NEC 3P6MH. Надпись едва различима, но с хорошей лупой прочитать возможно. В интернете одни пишут, что это тиристоры, другие пишут, что симисторы, точного ответа так и не нашёл.
Можно ли их использовать как симисторы в диммере на переменном токе?
Edited by Falconist
Оверквотинг
23 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Гоголь пишет что первый - транзистор, второй - тиристор.
В 18.12.2021 в 16:32, Nikolenko Evgeniy сказал:
посмотри для общего развития видио
Доброго времени суток! Прошу помощи в определении детали. Плата от радио макита 051, которая работает от аккумулятора на 10.8v.  После переполюсовки отказывается включаться. На плате деталь обозначена как IC, (таких их две). На самой детали маркировка CP52. Корпус, судя по замерам штангенциркулем -sot23 или sot346 ( оба близки к замерам).
Вот фото, на месте IC1 стоИт стабилизатор напряжения H7133-1 на 3,3v, на месте IC7 и IC8 стоят CP52. Временно выпаял для проверки.
Забыл написать, что поменял транзистор s8550, находящийся справа от фишки подключения проводов. Был пробой.
Приветствую!
Прошу у вас помощи с опознанием микросхемы
Маркировка на корпусе “11RAC”
Корпус, судя по всему sot23-6
Плата - блок управления электроусилителем руля VW Tiguan 2011г.
На схеме соединены выводы микросхемы: 2 с 4, 1 с 3.
Добрый день! Помогите распознать микросхему. в гугле я что то ничего не нашёл. это плата управления подогревом перчатки. на микросхеме написано 62B41. помогите пожалуйста!!!! заранее спасибо!!!!
Доброго времени суток всем. Помогите опознать деталь, на фото посредине. Уверен на 100% что это стабилизатор 3,3 вольта. Обозначение G03 3TU
Вопрос какой?
Edited by silver11
Здравствуйте коллеги! Всех с НГ! Помогите опознать деталь. Предположительно двуханодный стабилитрон.
Стоит в модуле входа X20DIF371 от B&R
В 28.12.2021 в 20:25, 100482 сказал:
Придётся разбираться по ногам, что куда идёт. Другого варианта нет.
В общем не разобрался я с ногами(( но даю знатокам подсказку, может вы сможете указать верную деталь. Как говорилось выше: две одинаковые детали с маркировкой CP52, стоят на месте IC7,IC8. По даташиту бьётся как Мосфет, вольт детектор, биполярный транзистор, reset ic на 2,3v/3.6v/4,3v. На фото синими стрелками обозначил минус (идёт сразу от фишки), красной- идут на микроконтроллер 96F7416AL. Если обратить внимание на IC7, то две дорожки связаны конденсатором С53. Вопрос- что за деталька может быть?
10 часов назад, Аско сказал:
большинство в справочниках дают ответ что это
7 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да, но только маркировка не сR, а сP. Если было бы все так однозначно как на этой таблице((
Edited by Falconist
Оверквотинг
16 минут назад, Аско сказал:
Ну так и смотри как СР
    • После таких профессионалов часто всё переделывать приходится. 80 процентов даже схемы читать не могут. Бес поисковика ты беспомощен.
    • УНЧ по схеме Агеева (силовая часть без анализатора спектра сигнала, схемы мягкого включения, задержки, управления 5 вентиляторами и блока преобразования 12В/220В 1 кВт). 2х1000Вт или 4х250 Вт. Примерно 300 мощных транзисторов Тоже Агеев 2х250 Вт.
    • Проверьте ещё раз правильность установки и марку транзистора. Он должен быть на радиаторе через прокладку. wega120u.djvu
    • Перестроил АЧХ фильтров. Теперь есть практически ровный участок на ФЧХ при расстройке фильтров при изменении температуры. При такой фильтрации удавалось подавить практически до шумовой полки сетевые помехи на 50 и 100 Гц. Но подавить одновременно до шумовой полки помехи на 50 и 100 Гц не получается. Еще хуже уровень подавления более высоких гармоник 150 и 200 Гц. Это сигналы на выходах фильтров. Их уровень удалось снизить всего на 10 - 8 дБ. Причина этого в том, что АЧХ фильтров перекрываются по уровням к соседним частотам с относительно небольшой развязкой (см. АЧХ фильтров выше). В этой связи есть идея дополнительно подавить соседние частоты, перед подачей сигналов на полосовые фильтры, с помощью двойных Т- образных мостов, например по этой схеме. И заодно про нормировать уровни сетевых гармоник с помощью делителя на входах Т- образных фильтров Вот тогда можно будет подавлять все гармоники практически независимо друг от друга примерно на 40-45 дБ. Температурная стабильность устройства уже намного выше. При увеличении температуры на 20 градусов нет дрейфа уровней подавляемых гармоник. Пи повышении температуры с 20 примерно до 70-80 град уровни начинают уплывать вверх примерно на 5-10 дБ. Так, что подобные устройства физически реализуемые. Если использовать подавители сетевых гармоник только на 50 и 100 Гц, устройство получается достаточно простым и экономически целесообразно в ряде прикладных задач и разных устройствах. Такие подавители сетевых помех можно быстро настроить на подавление этих гармоник примерно на 40-30 дБ Важным моментом является место расположения источника (трансформатора) сетевых помех. В качестве этого источника лучше всего использовать трансформатор собственно самого устройства, в котором давятся сетевые помехи и наводки. Пробовал подключать трансформатор источника сетевых помех от другого удлинителя. Получается критичным полярность включения трансформатора и дополнительные потребители энергии, которые включались в этот удлинитель. Они также влияли на точность подавления сетевых помех.
    • К сожалению, сейчас не могу точно сказать. Посмотрел, что пару дохлых, и решил все под замену. Скорее всего два выжило. Я извиняюсь, не могу сообразить, как замерить питание драйвера. На приближённой схеме, что дал korsaj, одна контрольная точка на первичке ТГР +15в. Вы это имели ввиду?
    • Проверил схемку переключения цветов подсветки.
