Распознавание радиодеталей и устройств
Ребят помогите пожалуйста, перелопатил весь интернет, ничего подобного не нашёл, может кто сталкивался с таким или может подскажет аналог этого элемента. Его позиционное обозначение как D-диод. Заранее спасибо!
2 часа назад, diman72483 сказал:
Просто чел не знает как искать
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Помогите опознать элемент. Блок питания контроллера Siemens S7-200, входное напряжение 220 В, выходное напряжение 24В и 5В. Элемент преобразует 24В в 5В, по печати видно. Запаяно 4 вывода, два из них соеденены. Физические размеры 5х5х5 мм. Маркировка отсутствует, серебристая полоска.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Две минуты поиска.
Спасибо большое, я правда по всякому эту надпись вбивал в поисковике, и ничего похожего, спасибо ещё раз!
Оверквотинг
52 минуты назад, MrHornet сказал:
Материал -феррит ? Если так то какой то дроссель
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо тебе большое, правда не знал что надо именно эти буквы вводить, я вводил с цифрами и мне ничего не выдавало, но вот помоги мне до конца разобраться, прикладываю скрин, ввожу этот код, мне выдаёт несколько вариантов, как мне понять какой из них именно мой вариант?
Оверквотинг
11 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
По цвету похож, в понедельник поцарапаю. Но для чего дроссель на выходе? Там постоянный ток.
11 часов назад, diman72483 сказал:
Маркировка+тип корпуса+как подключена деталь
11 минут назад, MrHornet сказал:
Почитайте для понятия зачем ссылка
Дросселем интегрируются импульсы ШИМ. Без него они будут тупо выпрямляться с максимальной амплитудой, без возможности регулировки выходного напряжения.
4 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
 Должно быть напряжение 5В. Читайте в заголовке темы. Что вы тут умничаете про применение дросселя на выходе. Что знаю о том пою?
1 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
LM224
Спасибо, как раз искал их, ждал когда выходные пройдут, чтобы в магаз. Мучаюсь с ЗУ Катунь-501, осталось ОУ поменять...
6 часов назад, MrHornet сказал:
Что знаю о том пою?
:unknw: Ну как вы писали два контакта спаяны вместе ,то могу предположить что вы знаете Т -образные фильтры .Возможно там так и сделано :unknw:
Что то типа такого должно быть
Значит вы утверждаете что это не дроссель ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
во все блоках
Ну судя по фотке я представил схему так
Они стоят во все блоках S7-200.
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Как получить 5В из 24В с помощью вашей схемы? Я в Хогвардсе не обучался.
Не так. Смотрите мой рисунок, на нем все напряжения указаны. Как по вашей схеме получить 5В из 24В ?
Оверквотинг
9 минут назад, MrHornet сказал:
Там указаны напряжения на штырьках, а как они с деталью соединены, не очень-то и очевидно. Вот если бы были указаны результаты замеров на самой загадочной детали, было бы понятней.
Изменено пользователем Огонёк
32 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Зачем?
Пробитый был, КЗ... когда на него поступало Vcc нагревался, что аж рукой нельзя держать, и это при подключении аккума к ЗУ, без включения в сеть.
Здравствуйте! Помогите опознать элемент на фото
Вроде как диод но с какими характеристиками? Стоит на плате автономного отопителя планар
