Распознавание радиодеталей и устройств
15 часов назад, MrHornet сказал:
Как получить 5В из 24В
O1CN01hFl1rF1r3OZOPkPRE_!!538585575.jpg.8bf5e247a97cfbe3891a5a1a4d0fa09e.jpg.1277a6cb128e8fe33a3eae46eff1e41a.jpg
12 часов назад, artbk88 сказал:
Вроде как диод но с какими характеристиками?
По моему это супрессор
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
22 часа назад, MrHornet сказал:
Что вы тут умничаете про применение дросселя на выходе.
НУ коль вы считаете что я умничаю то вы видимо более умный чем я ,то какого вы тут тогда нам вопросы задаёте
23 часа назад, MrHornet сказал:
Что знаю о том пою?
А умные люди знают, о чем  поют.
6 минут назад, alend сказал:
без вариантов?
Есть вариант МИКРОСХЕМА :D:dance2:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
По известным мне ресурсам не удалось опознать чип. А надо. Спасибо, кто попытается.
Стоит на входе устройства, судя по всему, работает с низковольтным ФЭУ. Плата многослойная, разрисовать будет непросто. Корпус - MSOP.
Да, поиск-то находит по BEUA: TC1301BEUA - двойной LDO регулятор, но обвязка как-то совсем не соответствует.
Изменено пользователем _abk_
6 часов назад, _abk_ сказал:
Сам себе противоречишь !
2 hours ago, СКУПОЙ said:
похоже, оно.
Да!!! Огромное спасибо! Жаль, что Вы, скорее всего, не молодая красивая девушка - а то расцеловал бы :air_kiss::D
  Я ведь искал... а надо-то всего было целиком 9042BEUA в поиске набрать... Еще раз спасибо!
7 hours ago, СКУПОЙ said:
чересчур эмоциональны
Почему бы нет? Зачем себе в этом отказывать? :)
Да и случай такой. Отказал германский прибор, очень нужный онкологам. Год назад только замена батарейки внутри плюс "калибровка" стоили около 2 млн.рублей. В кавычках, потому что там нечего калибровать.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Ну и чему радуешься ? Эта микросхема живее живых наверняка. Проверить ее просто . Я еще раньше СКУПОГО узнал что это, но посчитал  что нет необходимости показывать.
В 28.02.2022 в 07:39, _abk_ сказал:
Тут сразу видно было что марка не указана от слова совсем.
Здравствуйте.
Перестала работать кнопка в наушниках, требуется замена. Подскажите, пожалуйста, если известно, модель либо маркировка такой кнопки.
Не знаю как и где можно найти что-то подобное. Чинить её, как я понимаю бессмысленно, потому что это расходник.
Изменено пользователем Вечный ученик
2 часа назад, Вечный ученик сказал:
Для чего в инете существует поисковик -набери "тактовые кнопки "и смотри что тебе надо пример
20 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо, всё получилось. Сперва методом подбора по фото установил, что мне нужна тактовая кнопка угловая 2pin. А затем на сайтах при указании габаритов выяснил, что это IT-1188E/KLS7. Непонятно только почему у неё столько разных маркировок?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Всем привет. Помогите опознать элемент, хотя бы что за тип? аксиальный выводной корпус с двумя красными полосами, зеленая точка с одной из сторон.
Зачем-то притянут к плате эдаким "крючком", по виду как будто еще и припаянным к корпусу.
стоит в разрыв на сигнальных линиях, идущих к разъему.
