Распознавание радиодеталей и устройств
@gnilduk , это проходные противопомеховые конденсаторы, установленные на плату.
@Shahabbas @КЭС спасибо за ответы, два рабочих варианта. Я же правильно понимаю, что в обоих случаях должны звониться аксиальные ноги, а средняя нет?
У одного из элементов (ближнего на фото, хотя он с виду далеко не самый пострадавший) все три ноги в КЗ.
1 час назад, gnilduk сказал:
все три ноги в КЗ.
А что прозванивал выпаяв ?А раз у выпаянного КЗ значит КЗ хотя маловероятно Я сеточные конденсаторы на лампе ГУ-43  только мегаомметром на 1 500v прозванивал Уж довольно таки большое расстояние от центрального до наружной обкладки
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
вы правы, выпаял и оказалось, что замкнута только одна из крайних ног на среднюю (землю). может даже так и должно быть.
Конкретно с этими элементами похоже все в порядке, выпаял второй для сравнения - идентичны.
Оверквотинг
38 минут назад, gnilduk сказал:
Видимо это одна из разновидностей опорного кондера. Не цитируй полностью ответ .
40 минут назад, gnilduk сказал:
загляни на печатку
пояснения
В 01.07.2006 в 21:23, radiolomaster сказал:
Думаю что это несколько ёмкостей
А прозвонить прибором не судьба ?
В 25.07.2006 в 16:44, Ashgo сказал:
что означают надписи Н20, Н50, Н70 на кондерах?
А в инете поискать слабо задаёте столько не нужных вопросов когда даже поиск в инете не делали -гугель почти все знает
Доброго времени суток. Есть указанный дефектоскоп УД2В-П. Сдох драйвер питания, просадка по 10 в.линии. Нашёл виновника, но не могу найти что это такое Гугл и яндекс не помогли. Даже логотип не смог найти. Может кто подскажет?
Стоит ближе к входным цепям, участок платы под экраном.
5 часов назад, Дмитрий Полтавский сказал:
что за зверёк такой.
Транзистор
2 часа назад, tarelko сказал:
это обычный резистор
Неее это сгоревший:D
В 05.03.2022 в 17:51, gnilduk сказал:
на проход должно звонится на обкладку только как емкость в зависимости от ситуации 10-1000р примерно, если звонится мультиметром на обкладку поменяйте на перемычку или замените элемент. Пробитые видел только от грозового разряда в базовой сотовой станции. но там просто осыпались. но что бы точно понять надо видеть плату целиком. иногда в таких корпусах бывают LC фильтры П фильтры, тоже бороться с помехами, опять же если звонятся на обкладку это пробой, заменить на перемычку,
В 06.03.2022 в 08:29, lavserv сказал:
MMBT4401, (2X), транзистор биполярный NPN, 60В 600мА
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Добрый день. Подскажите пожалуйста что за деталь - VS  9C? Похож на стабилизатор +5 питает микросхему PIC16F1704. Но почему то с толстой ноги снимается питание на питающую ногу микросхемы. Обычно средняя нога стабилизатора бывает GND. Может кто нибудь прокомментировать что нибудь? С уважением Альберт Расимович.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
13 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо. Было подозрение на этот стабилизатор.
Оверквотинг
Я не утверждал, что это именно LM1117! Просто привел пример цоколевки.
Хотя вполне возможно, что это именно он и есть: https://www.ecworld.ru/support/sdd/vs.htm
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
