Распознавание радиодеталей и устройств
Скорее всего, термодатчик.
Написали Вы именно в той теме, что надо.
18 минут назад, Falconist сказал:
мне бы главное понять как проверить рабочий он или нет, он не звонится, сопротивление показывает как будто обрыв, пытался его нагреть ничего не поменялось, как он работает, при при нагреве включается или меняет сопротивление при нагреве ?
Оверквотинг
16 минут назад, Владимир из Томска сказал:
Именно так. Если термистор, то на нём указан номинал в килоомах, а если термопредохранитель (размыкающий или замыкающий контакт), то температура срабатывания.
12 минут назад, Dr. West сказал:
спасибо, оторвал его от радиатора,   АМ-СК 70 С, написано, Гугль такого не знает, как понять он нормально замкнутый или нормально разомкнутый ?
Если не прозванивается - то либо нормально разомкнутый, либо вышел из строя.
Вырисовывайте участок схемы, по которому можно будет с большей вероятностью определить, что там должно стоять и как "оно" работает.
12 минут назад, Владимир из Томска сказал:
Запустите схему без него, и если не запустится, попробуйте вместо него перемычку, методом тыка короче
23 минуты назад, Falconist сказал:
Один провод на 11 ногу вот этой платы приходит с лева на право на фото, а второй на 12 ногу, она же по моему общая минусовая
31 минуту назад, Владимир из Томска сказал:
по моему...
... или, всё же, по схеме? Нафиг это фото кому-то надо. Схему выкладывайте.
31 минуту назад, Falconist сказал:
Схему выкладывайте.
Где взять схему ? Не могу нигде её найти. Не знает Гугль такого аппарата
Да написано же 70 град. Это термостат на 70 град., должен быть замкнут и работает на разрыв. Перемычку поставьте и будет работать, но без защиты.
1 час назад, Владимир из Томска сказал:
АМ-СК 70 С
Проверить просто, подключите мультиметр подогрейте керамику паяльником, если короткую не покажет то умер. 70С это когда уже в руках держать не можете, ну так что бы без термометров, скорее всего управляет вентилятором, для коррекции шим и прочих алармов удобнее терморезистор.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
15 минут назад, werewolf сказал:
не керамика, пластмасса, паяльником плавится
30 минут назад, Владимир из Томска сказал:
В стакан кипятка макните.
Именно
5 минут назад, Dr. West сказал:
кипятка
!!! Уже через пару минут температура кипятка, налитого в стакан, будет как раз около 70°.
Где взять
Вырисовать с платы.
разве надпись нанесена не на керамике? В воду окунать я бы не рекомендовал, если есть негерметичность в корпусе то обязательно ее натянет, может не сразу но в ближайшее время выйдет из строя.
Изменено пользователем werewolf
12 минут назад, werewolf сказал:
Я тоже так решил и не стал окунать в воду, прислонил к стеклянному чайнику и держал, пока чайник закипал
Вырисовать с платы.
Не смогу, слишком много мелких элементов, дорожки с двух сторон, займёт слишком много времени
4 часа назад, drubtsow сказал:
методом тыка короче
так и сделаю, спасибо за идею
6 часов назад, Владимир из Томска сказал:
Что это за деталь, стоит на радиаторе транзистора
Если звонится с каким то сопротивлением -то терморезистор ,если на КЗ то термоконтакт .Мало данных от вас .
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Очень похоже на термопредохранитель. Странно, что не прозванивается. Я бы проследил куда приходит этот элемент на микросхему SG3525, возможно на shutdown (10 ножка) или на нее  же через схему. Видимо сварочник не запускается из -за обрыва.
Здравствуйте! Попалась вот такая видеокарта  - GIGABYTE GeForce® GTX 460 (192-bit) 1 Гб GDDR5. Досталась случайно и без охлаждения. Хотелось бы восстановить. Подорваны smd и один (транзистор Q510) никак не могу определить. Помогите пожалуйста. Мб у кого есть такая, посмотрите, если не сложно.
На плате видеорегистратора ZOSI сильно греется ШИМ - контроллер. Не могу определить маркировку. Гугл не знает что это. Надпись вроде как DDAA8.
7 часов назад, sega_sa сказал:
А с чего вы решили что это ШИМ ,может это вот это
