Распознавание радиодеталей и устройств
Здравствуйте, помогите распознать smd  компонент по фото. Как предварительно выяснил сам, это защитный диод, а вот какие у него параметры не понятно. Стоит в плате управления на поломоечной машине, напряжение питания 24 в от аккумуляторов.
Lada Priora XG9822 Магнитола полностью работает, подсветка тоже, но нет изображения, при вскрытие обнаружил неисправный элемент маркировка A1952
[url=https://postimg.cc/B87C7YQb][img]https://i.postimg.cc/B87C7YQb/20220506-100429.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/TLZJfKbX][img]https://i.postimg.cc/TLZJfKbX/20220506-100447.jpg[/img][/url]
1 час назад, TITAPISH сказал:
Панелька в луже что ль поплавала?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Не знаю, окислов не обнаружил, клиент сказал просто пропало изображение
Оверквотинг
5 минут назад, TITAPISH сказал:
В любом случае похоже, что сдохший элемент - детектор напряжения, по крайней мере kazus упорно на это указывает (пробовал разные варианты: A19, 195, 652).
что-то из серий XC6xxx
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
В 03.05.2022 в 14:24, KRAB сказал:
если автоЭЛ или промЭЛ - может быть заказуха, писАть им - сродни "на деревню дедушке" .....
А мне всё-таки ответили из ON ) элемент с обозначением RB21.  это диод шоттки SBRA401T3G, снят с производства. Вместо него - SBRA401NT3G. А так если по аналогам поискать, то вполне подходят SS14 или B240A-E3/61T
Мало ли кому пригодится инфа
Не знал куда запостить, но очень близко к теме.
Термостойкие пирамидки на БГА станцию, как в анекдоте один сломал второй потерял.
Скажите как это называется у китайцев купить бы надо не найду, предлагают самому делать из фторопласта, но нет времени и желания(
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Если не важен "острый конец" на вершине, посмотри в сторону керамических изоляторов, бусинки/колечки на проводах нагревателя, я покупал на Али.
Ещё копил вот такие, металлические с резьбой м2 или м2. 5. Если интересно могу ссыль дать. Там есть и более высокие
Вот ещё.
Материал: сплав
Размер:
Высота: 10 мм основание: 7 мм
Высота: 26 мм основание: 10 мм
+++ Посылка входит +++
Я вот думаю, а если металл попадет на какие смд элементы, не будет проблем то потом? Это шипы какие то украшения?
Померил, пятерочка по резьбе, не малый такой диаметр.
Да, эти шипы вот.
Не понял, как металл попадёт на смд... Нижняя сторона с элементами и случайно элемент "встанет" на вершину? Смотрим глазками тогда.
Я пользуюсь двумя люминиевыми рейками с вырезом 1мм. Но "хозяин-барин" конечно.
А если эти шипы не крепить, а двигать под свободное от смд место, думаю норм будет. ИМХО
У меня оборудование мегадорогое для таких экспериментов, наверное заказу выточить из фторопласта все же
5 часов назад, werewolf сказал:
Тогда уж из капролактама -капролона прочный и очень жаростойкий
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Прошу распознать деталь. Стояли заряднике ноута hp. В таблицах не смог найти.
Надписи на корпусе: 014    В36В
Думаю что защитные диоды, после снятия блок питания заработал. Но хочется всё таки поставить их на место.
Капролактам
Температура плавления: 68°C
Молярная масса: 113,16 г/моль
Температура кипения: 270°C
Наверное с чем то перепутали.
чем то перепутали.
 У меня такие сведения Точка плавления ISO 1218 С⁰ 220 Мах температура кратковременной эксплуатации *** С⁰ +170 Мах температура непрерывной эксплуатации *** С⁰ +110 Мin температура кратковременной эксплуатации *** С⁰ -100 Мin температура непрерывной эксплуатации *** С⁰ -40
Разлагается на аммиак, оксиды углерода и азота при температуре 300 оС.
5 часов назад, Азат Исмагилов сказал:
10 минут назад, werewolf сказал:
названии есть ошибка
Это вы данные кристаллического капролактама смотрите
Тогда в названии
Просто я с ним мал мал работал и лучше всего он себя показал в подшипниках скольжения и вкладышах шаровых опор и рулевых тяг ,а так же в крестовинах кардана на жигулях
Подали высокое напрчжение вместо 4.5 вольта подали 8 вольт, вскрыли его и елемент под маркировкой s3tl сгорел их 3 на плате практически в идентичной обвязке, не могу его найти в интернете по такой маркировке.Screenshot_20220513-093230_Google.thumb.jpg.3e6c291452234e5555faa80aab1370d1.jpg
