Распознавание радиодеталей и устройств
IMG-96668d843d44af8d827a8ad8ef6e23b6-V.jpg.051623333ef9d2f27493171909c58a69.jpg1374987147_IMG-38b264188a6440b2e08280d85d0c1407-V(1).jpg.d4da46f5e628bf5e510dd553abbef9e9.jpg
Добрый день. Помогите распознать элементы по маркировке.  То ли диод, то ли транзистор.  Стоят в драйвере частотного преобразователя Siemens.
Edited by БорискО
Здравствуйте.
Не попадалась ли кому шестиножка вот с такой маркировкой 3BVEA ?
На фото она сгоревшая по центру, а вверху слева явно точно такая же живая.
Стоит на плате управления древним HDD от WD.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Провел измерения, по ним получается SOT26.
Нашел еще один винт той же фирмы и такого же исполнения, там маркировка 3BXAB.
Но попытка установки исправной платы оказалась неудачной - HDD failure. Видимо из-за того, что емкости разные.
По первым двум символам есть кое-что (IRF5800, R5105N161C), но по общему количеству символов (5) - не подходит для SOT-26. Вот для SOT-25 - сколько угодно.
Надо понять, чем эта штука занимается в схеме, тогда можно подумать и о замене. Но для этого придётся отрисовывать схему, с ближайшим окружением.
Есть ещё вариант: снять со второй платы живую и заменить. Конечно, если вы уверены, что это единственный сдохший элемент.
Edited by Кибер
В том то и дело, что не уверен.
А по назначению это явно импульсный DC DC преобразователь, из которых один запитан от 5В, а второй от 12В.
Однако буду отрисовывать схему....
9 часов назад, Кибер сказал:
Гм, а IRF5800 очень даже похож, и он шестиногий.
По дорожкам в первом приближении получается, что 1,2, 5 и 6 замкнуты на плате и звонятся с "землей". К ним же подсоединены идуктивность, второй конец которой идет на "землю" и мощный диод. Вывод 5 идет на питание +5В, как и положено для полевика с Р-каналом.  Вывод 4 - хз, что похоже на затвор.
Выходит, эти шестиножки не микросхемы, а ключи, управляемый чем-то другим.
Edited by READART
Древний WD на 40 гиг. Но на нем ценная прога с защитой.
И получается, что это все-таки не понижающие конвертеры, а ключи, которые коммутируют 5В куда-то. Да и номинал индуктивности смешной - всего лишь 0,15 мкГ.
Короче, нашел в магазине IRF5803, сегодня съезжу за ними.
Edited by READART
@READART как вариант может прокатить плата от точно такого же, но живого винта. (на 250г сата вд прокатывало). В случае успеха снимаем образ диска акронисом)
49 минут назад, READART сказал:
что-то с привязкой к оборудованию ?
что же резервные копии не делали ? парочку дисков-клонов хотя бы)
и проверьте, что выдаёт БП. Может он устал хорошо и стабильно всех кормить.
58 минут назад, O5-14 сказал:
Есть плата от точно такого же винта, но емкостью в два раза больше. Ставилась, ничего не вышло. Похоже, что не находит MBR. При подключении по шнурку к компу требует инициализации, но инициализация не проходит. Скорее всего где-то надо прописать параметры винта (LBA например), но как это сделать без форматирования, я не знаю.
Одна копия под акронисом есть, и она работает (проверено на другом диске). Но нет никакой уверенности, что защита в ней сохранилась. Её механизм неизвестен, но известно, что она может сработать например через месяц.
Edited by READART
@READART А в каком месте он "точно такойже" он максимум из той же линейки. В случае восстановления жестких дисков "точно такойже" значит "точно такойже вплоть до версии прошивки" а не "ну с одним закрытым глазом похоже"
@Piotr__1 электрически и геометрически точно такая же плата, но прошивки само собой разные. Я в курсе, что эта проблема практически не решаема.
Edited by READART
4 минуты назад, READART сказал:
см. мой пост выше.
если на плате есть программируемый элемент, МК, ПЛИС, память, то  болт покласть на "электрически и геометрически точно такая же плата". Без проверки версий прошивок оне НЕ совместимы.
Да и если знаете, к чему был песперспективный эксперемент?
37 минут назад, READART сказал:
Вот сами и признались, что не точно такой же, а в 2 раза больше)
Увы, чуда не случилось.
После подачи питания на винт мотор диска не заработал, а плата завоняла.
Значит сгорело то, что подключается этим транзистором...
:huh:
И опять требуется помощь.
Никто не в курсе, что это такое?
Маркировка четкая 46М5, никаких горелостей не видно, запаха тоже.
Просто вдруг перестал работать.
Внизу индуктивность, которая обоими концами звонится на вывод 3.
Вывод 2 звонится на "землю".
На одном из выводов индуктивности видны четкие импульсы, ко второму не подобраться.
Такое впечатление, что он работает, но на выводе 3 ноль.
Посмотрите это, по маркировке подходит. Да и дроссель рядом намекает на DC-DC конвертер. Маркировку эти ребята почему-то дают отдельно. Уже вторая фирма встречается с таким дурацким подходом к маркировке. Мода пошла, что ли?
R1223N marking.pdf R1223N.pdf
@Кибер , в точку!!!
По разводке 100%-е совпадение.
И кандидат в виновники нашелся - элемент на фото выделен красным.
Через него подается входное напряжение на исток мосфета, которым управляет R1223N.
Читаемая маркировка на нем - только буква Y.
Как Вы думаете, может это быть предохранитель?
Например на 0.375А согласно ссылка.
Edited by READART
    • @He3haika не работает нормально Напряжение открытия канала может быть от 2 до 4 В, при понижении температуры напряжение открытия канала повышается, соответственно и все настройки плывут, на что жалуется автор. @квант71 предлагаю точную схему(0,01 В погрешность установки), сделано в симе, работать будет хорошо, независимо от погоды Верхний вывод R1 подключить к аккумулятору Кнопка START запускает заряд при любом напряжении аккумулятора 11,8 - 14,0 В Творчества и здравия
    • Регулировки смещения нашлись на БП.  Не стал я сильно заморачиваться с этим прибоем. Выставил одинаковые токи да и все. Ставил потенциометр в катод входной лампы - тоже толку никакого при настройке. Искажения до 1%, но длинный хвост гармоник. Влючил, послушал и выключил. Какой то унылый усил.
    • Не указан номинал R12 , Карасиво  ?  Не думаю  ....
    • Хм. Напомнили. Есть у меня коробка с платами от радиоприёмников. Лет десять лежит, всё норм было. Но вот этим летом в очередной раз открыл её и охренел от вонищи. Что за запах - непонятно, ни на что не похож, немного напоминает, когда гетинакс пилишь. Нечего нового в коробку не докладывал, просто что-то "протухло" спустя столько лет. Руки не доходят разобрать этот хлам и найти вонючку.
    • Сдуй микросхему и смотри где останется короткое.
    • Читайте внимательнее. Человек написал, что принцип тот же. @VIT13 Стараюсь не влезать в темы, где вы присутствуете, но здесь влезли вы. Вот два ваших поста. Перечитайте их. Что полезного вы сказали? @Александр68 , так может раздобыть на время сварочник, и от него и попробовать? Прямо от вторичной обмотки.
