Распознавание радиодеталей и устройств
10 минут назад, Falconist сказал:
вызвонил намедни цоколевку 3-разрядного индикатора
Вполне себе стандартная
Индикатор со стертой маркировкой. Поэтому мне было проще и быстрее вызвонить, чем искать даташит на неведомо что.Ну, раз баян, то пост надо будет ликвидировать.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
41 минуту назад, Falconist сказал:
цоколевку 3-разрядного индикатора от китайского встраиваемого вольтметра
такой поинтереснее :)
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
помощь в опознании : корпус SOT-23-5 , маркировка         .KVAEB           сахара не знает, применен в регистраторе дигма 104..( еще тот подвал)
Помогите опознать. Судя по всему какой то МК, стоит в контроллере электрического стола из Китая. 48 ног,  11,12,17,37 ноги на земле
6 часов назад, ellusive3 сказал:
Помогите опознать.
МК для личных нужд китайского производителя:unknw:
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Что это ? Из комплекта к электрическому стулу ?
Помогите опознать.
ED2M-G - и на нем и на плате в явном виде .... китаезозаказуха под себя же ....
Доброго дня форумчане! Помогите опознать радиодеталь в корпусе SOT-89. По нанесённому на корпус коду использовал первые IQ два знака, что соответствует PNP транзистору 2SB1073. При прозвонке аналогичного неизвестного исправного расположенного  на этой же плате обнаружены не соответствия цоколёвки указанному в даташите на 2SB1073. Прозвонка его же на транзистортестере ни чего не показывает. Может кто сталкивался? Помогите!
17 минут назад, lavrentyi сказал:
Прозванивали без снятия?
6 часов назад, lavrentyi сказал:
Все 5 справочников показали что это
2SB1073 так что тут не поспоришь
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
Прозванивал с снятием. Результаты прозвонки ( повторяюсь) показали от первого на третий вывод 774 мв падение напряжения т.е. какой то переход. И от второго на третий 564 мв. Первый и второй меж собой ни как не звенят. Интересно что от третьего на первый 1660 мв падение. Мож какой дарлинктон?.
5 часов назад, Сергей 82 сказал:
RT9818E-40PX
Не оно?
Возможно. Стендик не большой под это дело соберу проверю. Еще по пассивным элементам посмотрю проанализирую. В одном из узлов аналогичный элемент включен так что первый и третий выводы в нолину звенят. И аппарат работает, все опции. Спасибо.
42 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
А если предположить что первый знак кода не i а Q! Какую информацию выдадут пять справочников? Если вам не трудно можете проверить?
С маркировкой Q0 в корпусе SOT-89 ничего не нашлось. Первый символ на большую букву i тянет с трудом, процентов на 75. Как будто маркировку вручную выцарапывали и не дотянули первую букву. Но если это большая i, то , как сказал БАРЕТТЕР, это P-N-P транзистор 2SB1073Q. Вариант с RT9818E-40PX не смог проверить. Эти неумные дяди из Richtek во многих даташитах не приводят маркировку. На первой же странице отправляют к региональным торговым представителям.
2 часа назад, Кибер сказал:
Спасибо вам что откликнулись. Тяготею к версии @Сергей 82 что это RT9818E-40PX. Буду проверять. По результатам отпишусь. Возможно кто столкнётся с подобным, а тут уже есть кто сталкивался.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Не цитируйте предыдущий пост. Это против правил форума. По поводу варианта с RT9818E-40PX: Это детектор напряжения с порогом срабатывания 4.0 В. У вас в схеме он должен быть?
RT9818.pdf
Edited by Кибер
Добавление информации
@lavrentyi Вы не сказали из какого устройства эта плата. Если сервисного мануала на это устройство или похожее этого изготовителя не найти то придется срисовывать с платы схему включения и прослеживать куда идут дорожки от этого элемента.
2 часа назад, lavrentyi сказал:
Ну тогда это не похоже ни на детектор напряжения ни на транзистор.
Ну хорошо. УЗИ аппарат PHILIPS Affininti 70/ Блок питания. В схеме работает ПФЦ корректор на UC28070. На его 18 лапе "софт старт" находится компаратаор 393. На неё бох его знает пока не разобрался приходит уровень напряженя 4.0 вольта  в режиме дежурки. В рабочем режиме 2.5 -3.5 вольта. Далее рассказывать?
