Распознавание радиодеталей и устройств
41 минуту назад, lavrentyi сказал:
В дежурке исправного БП, ПФЦ должен молчать, т.е. на бочку 300 в. При включении Power ON он активируется и как положено ПФЦ качать на бочку 400 вольт. При этом выдаёт команды в FrontEnd типа Power Good/ В реалии ПФЦ качает свои 400 вольт в дежурке.
28 минут назад, Кибер сказал:
Рассказывать не надо. Всё это надо отрисовать на бумаге и проанализировать.
Я Вас услышал!
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, lavrentyi сказал:
А если предположить что первый знак кода не i
С такой маркировкой Q0 в описанном корпусе деталей нет Так что пользуйся этим =фото
Edited by БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Только вот если проедположить не Q{ноль} а Q{о} то всплывает еще транзитор PNP KTB1260 по той-же базе сахары.
Не подходит. У KTB1260 по даташиту расположение маркировки не вдоль, а поперёк корпуса. Так же должны быть ещё 3 символа (Lot No.), тоже поперёк.
В 28.01.2023 в 11:56, Сергей 82 сказал:
RT9818E-40PX
Не оно?
Если предположить что оно, то на какое напряжение может быть потерпевший согласно маркировке на корпусе?
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
PNP KTB1260
Не прозванивается он так как в шите !
Edited by lavrentyi
20 часов назад, lavrentyi сказал:
Я Вас услышал!
а должен был сделать .... У
21 час назад, lavrentyi сказал:
УЗИ аппарат PHILIPS Affininti 70/ Блок питания
может быть и внутризаводская маркировка - заказуха ..... и хрен ты ее опознаешь .... а отрисовать и посмотреть - сразу все понятно.
39 минут назад, KRAB сказал:
Под рукой сейчас нет потерпевшего. С утреца этим и займусь. Я тут ещё что подумал. Мож это TL431.
Проверю завтра.
46 минут назад, lavrentyi сказал:
В 28.01.2023 в 12:56, Сергей 82 сказал:
RT9818E-40PX
Это только предположение. Справочники не указывают на эту микросхему. Как я писал выше - нет возможности сопоставить маркировку на вашем элементе с маркировкой в даташите на RT9818E-40PX из-за отсутствия последней.
Возможно это действительно 2SB1073Q, просто ваш транзистор дохлый, поэтому и результаты прозвонки такие странные.
9 минут назад, Кибер сказал:
Стоп стоп стоп. Я ранее писал что с другого узла, заведомо исправный, подобный элемент демонтировал и попрозванивал на падение напряжений, а так же на транзистор тестере. Проведённая метрология показала, что это не PNP. А если всё таки это так, то расположение электродов не соответствуют указанным в шитах на некоторые предполагаемые  здесь PNP, откликнувшимися. Завтра детально разнюхаю топологию . Версия что это 431 ый  не даёт мне покоя. Ранее я указывал что в одном из узлов где аналогичный элемент стоит, 3ий и 1ый электроды звенят в нолину. Тем не менее узел работает пятибально. 431 ые могут включаться  таким образом когда нужно на 2,5 вольтах открываться. Отработаю эту версию. Спасибо за ваши ответы! Они заставляют работать мозг.
Еще себя поправлю. Не 431ый, 432ой. Тогда точно если 1ый и 3ий электроды замкнуть, то получим стабилитрон на 2,5 вольта.
15 минут назад, lavrentyi сказал:
Не 431ый, 432ой
Не факт. Цоколевка 431-х тоже может быть зеркальной.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216455-варианты-цоколевки-tl431/
8 минут назад, Falconist сказал:
Без сомнений.Вы правы. И по вашей ссылке и в практике я такое встречал. Прошу учесть что я еще не удостоверился в том что это 431ый. Родилась гипотеза, её нужно проверить. https://static.chipdip.ru/lib/223/DOC000223804.pdf
Впаял в ТО-92ом корпусе TL431 на место Мистер Х. Нормальная работа данного исправного узла следующая. При выключенном ККМ на бочке 305 в, на аноде 1N4148 указанного в схеме 0,6 в. При включенном ККМ на бочке >400 в, на аноде 1N4148 9 в. В моём случае без Мистера Х и на бочке >400 в, на аноде диода 0. С смонтированным 431ым, на бочке >400в, на аноде 9в. Пока в поиске почему не выключается ККМ. В моёмслучае это не исправность. Хотя сейчас попробую принудительно SoftStart ему приглушу. Опишусь.
Вообщем провёл тест. TL431 работает пять балов.
ВЫВОДЫ: Маркировка на корпусе SOT-89 как указана на фото в начале данной темы, соответствует маркировке TL431 не известного производителя.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь. Тему закрываю.
Вот подкорректированный
все шесть точек РР - это что? Контрольные точки или ....?
4 часа назад, KRAB сказал:
РР - это что?
Контрольные точки. К сожалению сервисной документации нет. В природе она наверняка существует. А вот здесь оказывается есть информация которую я искал . https://monitor.net.ru/forum/threads/669255/
В 28.01.2023 в 21:45, БАРЕТТЕР сказал:
Скажите! Этот девайс справляется с определением таких элементов как TL431 ?
Нужно сразу там спрашивать ....
Говорил один рабочий - знал бы прикуп, жил бы в Сочи.))
Edited by lavrentyi
12 часов назад, lavrentyi сказал:
Даже с DS18B20 при надлежащем опыте Ну если не он то этот
9 часов назад, Псевдонимус сказал:
Что это за радиодеталь?
Там даже кварц видно :wall:
6 часов назад, Псевдонимус сказал:
Кварцевый резонатор
Вот вам для сравнения уважаемый Псевдоминус
Edited by БАРЕТТЕР
ошибка
    • Ну, вот мы подошли к самому главному. Что такое "линейный" обычный усилитель? 8002 - гавно ещё то.  Если кто-то что-то хочет создать более менее качественное, должен обзаведется  хорошими (относительно хорошими в данной категории) динамиками. Ну, если по короче, то к данной группе (как обозвали её "линейной") можно посоветовать очень не плохую (по сравнению с 8002, не к ночи упомянутой) LM 4863 - качество звука - прекрасное, работа от 3 до 5 вольт, стерео.Отличная микросхема. Выходная мощность до 5 Вт. При большой чувствительности динамиков озвучка комнаты (обыкновенной квартиры ) - дальше некуда.
    • Чем?   Об это речи нет. Но Квод, как  ТОС-ник, имеет довольно большую скорость в петле. Нужно снизить? Куда не взлетевших? Сайрус/Мириад производился серийно. Фотон- улучшение без потери звука.    Тогда зачем Квод? Ты запарился в своих рассуждениях.   Тогда опять вопрос: зачем Квод? Еще раз, тем более ты, вроде, сам понимаешь: Квод, как он есть, в сегодняшних реалиях не имеет смысла. Акустика в большинстве своем компрессионная, "тяжелая" в отличие от древних больших динов с высоким сопротивлением и  чуйкой. Нагрузочная способность ВК низкая.Квазикомплементарный каскад, да еще такой кривой, накой он? Сейчас с комплементарными транзисторами проблем нет. Класс Б, зачем он вообще нужен для мощного домашнего УМ? Лишние 20-30 Вт утянут? Не думаю. Раньше это обуславливалось экономией на люмине. А сейчас чем?
    • Мужики, а как вам такой комплект, ценой в неплохую московскую квартиру: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/focal_grande_utopia_me_komplekt_hi_end_3539102351?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing На фоне этого, такой комплект: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/magico_s3_mkl_black_3392282429?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing уже кажется скромным...
    • не резистора, а конденсатора
    • Хорошо. Но мне - наворочено нехило... Их же - тышши подобных, невзлетевших легенд... Это я не только понимаю, но и сокрушаюсь по поводу) С этим тезисом - согласен.   Это нетак. Собирают потому что - оправданно. То что собирают маркетинговые киты, повторяя компромиссы прошлого века, так это как раз от нежелания потерять в новомодных изысках рекламируемые преимущества базы. И собирают не инженеры, а самые разные люди, которых обьединяют не дипломы и понты а радиолюбительство. Что косвенно и доказывает простоту, надёжность и качество схемных решений даже в своей базовой схеме и даже сейчас) Я не утверждал нигде что он лучший, но я говорю что с вдумчивым и аккуратным подходом, сборка Солнцевской версии будет звучать лучше, или не хуже большинства сверхкилобасников, сияющих цифрами своих брильянсов)) Этот усилитель является очевидным фактом подтверждающим древний тезис высказанный Солнцевым: "...Нет смысла беспредельно улучшать такие объективные показатели усилителя мощности, как полоса рабочих частот, скорость нарастания выходного напряжения и т. п. Эти параметры имеют вполне определенные пороговые значения, и дальнейшее их улучшение не влияет на субъективное восприятие..." Ога) Не дайбох)) УМ не должен "играть". Соответственно и не должно быть, (или почти не должно быть) разницы при использовании достаточно качественных УМ. А чисто субъективные прослушивания, с впечатлениями от которых заполнены аудиофильские теги, совершенно бесполезны, поскольку они проводятся без каких-либо правил и являются, по сути, скрытой рекламой. ЗЫ. А по поводу разных УМ, хорошо выразил смысл один инженер: "Вообще не понимаю, зачем делать плохие усилители, если можешь сделать хороший. А вы понимаете?" Кстати - да? )) Если такое на почти номинальной, 1кГц, 4 Ом? И што тут можно услышать? Не клеиццо... (
    • PAM8403 – это D класс. Со своими плюсами: высоким КПД, большой мощностью. И минусами: помехами в радиодиапазоне, "грязью" на ВЧ и искажениями на малой громкости. NS8002 – обычный мостовой усилитель (линейный).
    • Не, в приемнике, по которому эту тему я создал, там у меня платка с одной микросхемой PAM8403. А про объединение L- и R- это я уже про совершенно другой готовый модуль спрашиваю (тот что уже у китайцев в сборе с блютузом радиом и усилителем, там другие микросхемы DC2018 00BT235 )
