Распознавание радиодеталей и устройств
1 час назад, O5-14 сказал:
содержит в себе магнит. Зачем ?
 Вот  ТУТ много рассуждают про это ,но я не дочитал . Много  встречал таких катушек в ОС телевизоров . да и просто в РА Но никогда не задавался вопросом зачем ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Вот такая микросхема стоит на плате блютуз колонки она в КЗ и по ней я нечего найти не могу подскажите если кто сталкивался и какой аналог можно поставить за ранее спасибо
54 минуты назад, Виталя333 сказал:
любой, какой найдешь ..... НО - никакой не найдешь и потому - сразу говорю - аппарат - в помойку.
Здравствуйте. это опять я.
мой пост был про чудо юдо в ардуино нано. не известный ch340.
нарисовал схему в протеусе расположения дорожек по факту с помощью лупы и мультиметра.
в нарисованной микросхеме на название пинов ,не обращайте внимание.
D+ и D- в разъеме TYPE-c пока не известно куда какой . в инете надо будет посмотреть распиновка TYPE-C
по факту D- и D+ идут на микруху (чудо юдо) на пины 4, 5.
кстати. выше писал про модуль на ch340g, типа сам спаяю. Не завелась ни одна из 3 шт. (заказывал лет 7 назад 5 шт на Али)
по всякому пробовал. (наверное партия брак попался).
Изменено пользователем mozga
не то фото сначала выложил
17 минут назад, mozga сказал:
Простите за уточнение, но как проверяли?
обычно. в инете взял схему ардуино. Нарисовал блок с обвязкой ch340g, в Iayout , распечатал на принтере. протравил.
проверил дорожки на кз. 500 раз сверил с другими ардуинками. не завелась. тогда сделал ещё одну плату для метода тыка.
одна ch340g вздулась, выкинул. короче 2 шт. не известно (может сгорели или распиновка не та)  а ещё 2 шт. новые.
сверху плата на принтере + дорисовывал.
снизу полностью сам рисовал.
отпаял. что с ними, что без них . не определяется ком порт.
я где читал, что скетч и без кварца может компилироваться.
А ком порт наверное должен и подавно увидеть (  найдено правильно. или ошибка)
про драйвера молчите. всё ок. другие ардуинки видит ком порт.
@mozga Не бушуй, про драйверы ему напомнили... Лучше на переходнике соедини Tx и Rx. Накоротко. Подключи к компьютеру. Посмотри какой номер ком порту подключила винда. Потом в программе Arduino IDE укажи этот порт и плату Arduino mini. Там же открой монитор порта и напиши в него что угодно текстом. Если текст вернется - значит адаптер исправен. Не возвращается - разбираться с адаптером
и с кварцем комп не видит.
USB порт не видит с кварцем и без кварца.
по сути отдельный модуль должен распознаваться компом.
или в диспетчере устройств (неизвестное устройство )
даже кварц менял (тишина)
использовал кварц Е-12.000
брак прислали лет 7 назад ch340g или опять распиновка (чудо юдо)
READART  А каким образом проконтролировать исправность чипа.
по подробнее.
даташит то на китайском то на английском.
23 минуты назад, mozga сказал:
по подробнее.
Собрать схему строго по даташиту.
Например вот по этому:
CH340G.PDF
вот четыре фото .
на модуле для RX.TX я поставил последовательно резисторы 620(Ом) к другим резисторам которые на ардуино. на ардуино стоят на 150(Ом) . чтоб было приблизительно по 1 ком.(как в схеме ардуино) кварц был припаян,но (не заработало)
конденсаторы по входу питания уже стоят на ардуино. что этому чудо не хватает.
1) на счет платы для (метода тыка) забыл  другую сторону сфоткать.
2) и так: для платы (метода тыка) питаю через диод 1n4001 (не ругайте. такой же стоит на рабочей ардуинке)
3) 3.3в я думаю нафиг не нужен для проверки.
4) стоят около кварца не 22р , а 33р. (не нашёл нужных)
Что? фильтрации не хватает? из-за отсутствия кондера (электролит) на питании.
хорошо, сейчас по пробую впаять конденсатор и новую ch340g  на плату (метода тыка).
@mozga :rtfm:
1 час назад, READART сказал:
Не у него свои "тараканы", поэтому такие результаты.
Да . у меня свои тараканы в голове :D
выставил мультик на 20v DC щуп на минус, плюсовой щуп на пин 8 (где кварц) и добавил (элек) 10мкф 16в по питанию . Заработало.
Но это на плате (метод тыка) .
значит надо ставить 22р ,а не 33р. конденсаторы. я так понял.
А вот если на кондере (керам.) написано 22  и пятнышко сверху черное  . Сколько это?
еле еле завелась плата для (метода тыка)
1) кварц Е-12.000
2) две пары кондеров с кварцем одна пара с маркировками 330 и 22 вторая пара тоже самое.
пока пишу два раза отключился мой девайс сам по себе.
отключая держу паузу секунд 45 и тогда работает. опять фигня какае то. наверное шнур без экрана.
может завтра остальные ch340g протестирую.
А вот фото крякозабры :rolleyes:
А напаркуа вы это нагородили? Нагрузка кварцев обычно 10-22pF, а у вас 60....
