Низковольтный LED-драйвер от литиевого аккумулятора
Сидел, мудрил над драйвером питания одиночного 3-ваттного светодиода от павербанка. На глаза попалась платка зарядника литиевых аккумуляторов на микросхеме TP4056. И тут же сложился паззл: ведь литиевые аккумуляторы заряжаются стабильным током - это же ГОТОВЫЙ LED-драйвер!
Поменял программирующий резистор со второго вывода на минус с 1,2 кОм на 3,9 кОм, чтобы снизить выходной ток. Подпаял светодиод и... получил его слабое свечение. Ну никак не 250...300 мА! Замерил ток тестером (последовательно со светодиодом) - получил 235 мА и яркое свечение светодиода... А при непосредственном замере с платки - всего 18 мА. Чудеса...
Однако, чудес ведь не бывает, не так ли? Просто падение напряжения на светодиоде не достигло порога рабочего режима микросхемы и она выдавала "капельный" подзаряд, требующийся сильно разряженному аккумулятору. Включение обычного кремниевого диода последовательно со светодиодом надежно решило эту проблему. Наверное, стОило бы поставить диод Шоттки, но такое ещё не пробовал.
Результат - на фото.
Фотографировать в работе не стал, т.к. высокая яркость светодиода "забивает" изображение.
39 минут назад, Falconist сказал:
В даташите на 7 стр. в левом верхнем углу есть график зависимости Iвых от Uвых.
Попробовал подключить напрямую литиевый аккумулятор. От свежезаряженного (чуть больше 4 В) схема запустилась:
От подразряженного (3,65 В) не захотела. Но минимальное напряжение 4 В и по даташиту подходит.
Диод интегрирован прямо на плату.
Поставлю на прогон, гляну, при каком напряжении отключится - отпишусь.
P.S. Снимок сделан с "заполняющей" вспышкой.
 Поигрался я этим "драйвером" и так и сяк... С питанием от зарядника (до 8 В), либо от 6-вольтового гелевого аккумулятора - вполне можно применять, но от литиевого аккумулятора непрактичен. Больно уж узок диапазон входного напряжения. От свежезаряженного аккумулятора запускается, но стоит входному напряжению упасть ниже 3,9 В, как после выключения снова не включается. Даже с диодом Шоттки 1N5817.
Поэтому порылся в загашниках и нашел платку повышающего преобразователя на SDB628, переделанная под стабилизацию тока из из моей статьи "Экономичные бюджетные светодиодные драйверы" (Рис. 15...18).
Вместо одиночного светодиода подключил 9-ваттную матрицу:
Светит - "зашибись"!
На радиаторы пришлось ставить не только саму матрицу, но и преобразователь (через номаконовую прокладку с термопастой КПТ-8), поскольку греются оба узла не по-детски.
Ток на матрицу ограничен 0,5 А, поскольку максимальный ток для данной микросхемы не должен превышать 2 А (по входу!) С учетом коэффициента трансформации (3 > 10 В) 0,5 А выходного тока - максимум. И так яркость более, чем достаточная.
Может возникнуть вопрос, почему применяется "голый" аккумулятор, а не павербанк. Ответ: а чтобы не терять КПД на двойном преобразовании? Сначала 3,7 В в 5 В, потом стабилизировать ток. А так получается единственное преобразование. Лишний десяток минут работы...
