не работает монитор 5 "
Всем здравствуйте, выписал с АЛИка монитор 5" для рыбалки, он пришел но не работает, то есть при включении появляется изображение на пару секунд и исчезает, отключив питание и снова включив, все повторяется, вопрос,  это можно отремонтировать или не стоит пытаться.
1 час назад, shurup1 сказал:
@TIMIK74 вы шутите?
Вовсе нет, по подаче "технической" инфы:
2 часа назад, shurup1 сказал:
это первое, что приходит в голову.
4 минуты назад, bulat943 сказал:
А сигнал с камеры подается?
@bulat943 ну конечно, он покажет изображение на пару секунд( именно изображение есть) а потом как будто выключился, у меня есть видео но оно 70 мб такое не вставляется сюда.
Только что, минздрав сказал:
@минздрав ну я не настолько туп, чтобы подключать к севшему аккуму, сколько берет камера с монитором, чтобы аккум от мото  9амперный за пару секунд посадить в ноль?
@минздрав ну а второе что " огласите весь список пожалуйста":D
4 минуты назад, shurup1 сказал:
Это радует. А напряжение, когда работает и когда нет, мерилось?
7 минут назад, shurup1 сказал:
ну конечно
Надо сразу писать условия,вариантов море-нет сигнала,разряжен/неисправен аккумулятор,попала вода и т д
Открывайте спор,делов то... Это при условии что камера не пользованная (кто знает,может вы  выписали ее год назад  и только сейчас она начала выключаться)
Изменено пользователем bulat943
как все сложно то, да монитор прислали другой, и первый назад не потребовали, включил по той же схеме что и первую, все работает, а этот монитор лежит, ну вот решил спросить, может там ничего страшного а вы "фару протер? по колесам по пинал? может искра под сиденьем?"
8 минут назад, bulat943 сказал:
@bulat943 да вопрос не про камеру а про монитор, а камеру я к телевизору подключал, все работает.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
более точно скажет мастер.
так я и обращаюсь к мастерам, ведь раздел форума "ремонт" "телевизоры и мониторы"или я не так понял?
28 минут назад, shurup1 сказал:
или я не так понял?
Именно. Раздел называется "Электроника для профессионалов". Тут мастера среди себя обсуждают тонкие моменты. Для поиска мастера есть раздел https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
Для новичков есть раздел "Песочница" - но и там надо сначала показать, что сделал, что и чем измерил, какие мысли на этот счёт имеешь и какие перед собой видишь трудности. Тогда помогут. А так - "Не работает - а почему?" - это бесперспективно.
Изменено пользователем Огонёк
У меня подобное началось с эхолотом,держишь нажатой кнопку вкл-работает,отпускаешь кнопку-вырубался,проблема оказалась в непропае транзистора,который управляет транзистором-ключем по питанию,виновата вода
Только вот разобрать эхолот было проблематично,все с герметиком
Скорее всего что-то с управлением питания,но это надо разбирать и искать
9 часов назад, Огонёк сказал:
@Огонёк по вашему выходит, что стоит на дороге "чайник" на сломанной машине, все профи мимо проезжают, жди кого нибудь из" песочницы".Задал один вопрос, написали кучу ответов,и все не по теме, и не лень же писать, вместо того чтобы написать по делу. Удачи вам в тонких вопросах .
58 минут назад, bulat943 сказал:
@bulat943 то что разбирать это понятно.
59 минут назад, bulat943 сказал:
виновата вода
вода вряд ли, ведь он новый.
1 час назад, bulat943 сказал:
@bulat943 спасибо, буду двигаться в этом направлении.
1 минуту назад, shurup1 сказал:
по вашему выходит,
На дороге вы не выбираете, где сломаться. На форуме же у вас есть выбор, куда и какой вопрос писать. Я вам описал специфику разделов форума. Он не зря разделён таким образом - во всём должен быть порядок.
21 минуту назад, Огонёк сказал:
тема называется "Не работает монитор 5"" вы  написали не один десяток слов о чем угодно , только не по теме,или вы считаете этот вопрос для песочницы, то для вас  это тем более пустяк, так скажите "мужик рой в том направлении" и всего делов то, а то уже целую страницу написали  ни о чем, если вы не знаете по этому вопросу то проходите мимо.Я спросил тех кто может быть знает и ответит.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
