Я пробовал заряжать конденсаторы через лампу накаливания от трансформатора дома 220/380В, да и то малой мощности. конденсаторы заряжались 5 секунд, потом включался блок питания и соответственно процессор, который далее включал релюшки, отследив напряжение звена, а может релюшка включалась от своей схемы контроля уровня напряжения, я не вникал как в этой модели. Короче все запускается без проблем и время заряда не контролируется, так как этого нет в природе здесь. Процессор включается от старта ИБП, а он включается когда конденсаторы подзарядились, а факт подачи входного питания здесь наверное не отслеживается. Звено зарядилось, проц и релюшка включилась...
Ещё есть BCM2 и 3, с углублением для переноса припоя или пайки микро-волной.
Но они дороже, но Очень удобные.
https://aliexpress.ru/item/32949735511.html?spm=a2g2w.productlist.i2.2.2062384dzu739J&sku_id=66305540101
Как пример, цену не выбирал, есть в некоторых наборах.
@Andrey Ural А, всё таки, что вам нужно измерять? Амплитуду тока, среднее значение, среднеквадратичное. Какова форма тока, выдаваемая датчиком? С какой точностью нужно измерять этот ток, 10%, 0,1% или 0,001%? В каком виде измерительный прибор должен выдать информацию? Без этих данных просить нарисовать схему измерения глупо. Вернее, абсолютно бессмысленно!
P. S. А что измеряет этот ваш датчик? Да, и почему у него разные величины токов положительной и отрицательной полярности?
P. P. S. А, может не стоит морочить голову ни себе, ни людям?
