Сгорела микросхема в р/у машинке, помогите найти замену или аналог
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по микросхеме. Переделывал питание в радиоуправляемой машинке и неправильно установил батарейку. С платы пошел дым и машинка перестала реагировать на пульт. При подключении батарейки на плате горит светодиод и больше ничего. Добрался до платы и увидел на одной микросхеме прогар. Уже несколько дней езжу по магазинам радиоэлектроники, никто не может мне ничего подсказать, таких микросхем нет. На алиэкспресс искал такую же, нету, у продавца машинки спрашивал, есть ли у него такая схема или полностью плата, тоже не помог.  Есть на алике с другими обозначениями микросхемы, но не знаю, подойдет или нет. Обозначение на моей микросхеме SA8301 и ниже 046. Я так понимаю это чип питания, но это не точно. На алике есть SA602A, SA612A.
Подскажите, пожалуйста, что это за чип и на какой можно его заменить или нет смысла вообще заморачиваться, забить и забыть. Я просто не разбираюсь в них, а починить машинку охото, т.к. это был подарок ребёнку и он в неё особо не поиграл.
Заранее очень благодарен всем откликнувшимся на мою тему!
20220308_215636.thumb.jpg.350cc15d10ec16e4425b727c6fcaf4fc.jpg20220309_091058.jpg.152d52c0e74c958826697bffe3849688.jpg20220308_215924.thumb.jpg.ab7e7fcae40d37a19b417ebd49fcce76.jpg
Изменено пользователем Sandalet
Как вариант:
- снимаем горелый элемент;
- проверяем остальные детали на целостность;
- при исправных остальных, проверяем сигналы управления, которые должны идти на этот H - мост;
- если выше написанное не помогло, плату в утиль.
- если оставшиеся элементы рабочие и сигналы управления есть, можно собрать мост из транзисторов или найти подходящую микросхему по току и напряжению.
А вообще вот:
Изменено пользователем chulkoviy
На будущее, поставьте в обратной полярности диод типа 1N4001 параллельно питанию. Простейшая защита, и поверьте - работает.
Собрать мост - идеальное решение, но терзают меня смутные сомнения. Из - за вопроса. Нужен знакомый радиолюбитель. Посидите вместе потом за чашечкой... поиграете.
Иначе дешевле купить новую машинку.
Бывает, ошибаются все. Даже мастера. Правда редко и очень редко.  :)
В 10.03.2022 в 08:08, Владислав2 сказал:
Я так понимаю мне как не опытному вообще в этом деле собрать этот мост не светит? У меня просто нет знакомых радиолюбителей, а мастера в ремонтах не хотят браться за эту мелочь, как они говорят. Что же мне делать? :(
В 10.03.2022 в 04:25, chulkoviy сказал:
Я эту микросхему нашел на просторах интернета, даже хотел купить, но из-за этих санкций тупо не могу оплатить продавцу покупку через карту. Собирать мост из транзисторов это для меня что-то из области фантастики. А собрать этот мост сложно вообще, если у меня опыта в этом нет? Только не смейтесь надо мной пожалуйста, чукча не образованный в этой сфере
Оверквотинг
Да бог с вами, никто смеяться не думал.
В 10.03.2022 в 11:08, Владислав2 сказал:
Нужен знакомый радиолюбитель. Посидите вместе потом за чашечкой чая ... поиграете.
Дешевле купить новую. Правда жизни.
Ну попробовать можно, в видиках например была микросхема ВА6209 (их много разных было). Реверсивный драйвер двигателя, но корпус другой.475382919_6209.jpg.b2a0df6e09038bdb201c83dcf18dc4f5.jpg
