Контроллер вентилятора на 110 В к 230 В
Screenshot_2022-03-10-11-15-04-099_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.1211983f31b6a6e960ea6f484f21f741.jpgIMG_20220310_110926.thumb.jpg.aef8bff4bc6c82a58dcd7b1e0247f823.jpgДобрый день. Заказал такой контроллер для люстры с вентилятором. Но продавец прислал вместо 220 вольт входящего, 110 вольт. Скажите пожалуйста, можно его как-то использовать в сети 220 вольт?
Двигатель полюбому на 110 вольт. Плату управления переделать под 220в можно, но с двигателем вопрос. Использовать понижающий трансформатор.
12 минут назад, Ahneus сказал:
Двигатель на 220в. Там родной блок управления стоит и подключен к 220в как положено. Я хотел поменять контроллер, потому что на китайском есть таймер выключения.
Может ещё какие фото контроллера добавить?
Питание контроллера осуществляется дополнительным модулем(step-down), установленным вертикально в верхнем левом углу. Релюшки скольки вольтовые? Не видно точно.
Ну вот, питальник на 12вольт. Оптимально найти блочек на 12вольт(400-500мА), при входных 220, и подключится к выходу модуля, удалив его из схемы.
Возможно и сам модуль можно переделать, но изначально нужно узнать на каком контроллере он построен, подключение и характеристики
2 часа назад, Ahneus сказал:
Получается по внешнему виду не понять, можно его к 220в подключить или нет?
Он вообще может быть универсальный? На 110в и на 220в?
Именно. Что за шим на платке неизвестно. Нужно распаять платку.
По теории переделать и его можно, но не узнав начинку сказать ничего не могу.
5 часов назад, Ahneus сказал:
А сам модуль не через конденсатор запитан?
Upd. Хотя нет, вроде через резистор возле релюшки. И электролит вроде на 400В стоит.
Изменено пользователем Yuretskok
В 10.03.2022 в 11:20, Александр 82 сказал:
Но продавец прислал
Спросите продавца. Возможно, блок универсальный, т.к. в описании написано 90-220 в
9 часов назад, Ahneus сказал:
То есть надо выпаять эту схемку Power 12v, и показать детали с внутренней стороны?
9 часов назад, Armenn сказал:
Спросите продавца.
С продавцом я сейчас спор веду, так что спрашивать не вариант, да он и сам толком не знает.
11 часов назад, Armenn сказал:
Спросите продавца.
В общем вопрос решил. Благодарю всех за участие. Просто взял и подключил к 230в, дыма не было, всё работает. Правда со скоростями что то не так, такое ощущение что на всех режимах, одна и та же скорость.
