Как я понимаю, в данном случае антенну можно рассматривать как сопротивление, идущее на землю. Величину не подскажу, думаю, сотни килоом или более.
Это сопротивление моделирует излучение энергии в окружающее пространство в виде радиоволн.
Изменено пользователем Aml
  • 4 недели спустя...
Только вчера начал пользоваться микрокапом. Версия 8. Сразу же возникла проблема при моделировании схемы с общим эммитером не задается смещение транзистора, то есть резисторы базового делителя вообще не влияют на работу схемы
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы полоса пропускания (–3 дБ коэффициента передачи напряжения) была в этой схеме от 0,1кГц до 20кГц?
CXEMA.zip
Нужно увеличить емкость разделительных конденсаторов и использовать более высокочастотные транзисторы. Вот, например, исходная схема
После увеличения емкости конденсаторов
После замены транзисторов на высокочастотные
Здравствуйте все!!! Вот решил освоить программу Micro-Cap. Скачал книгу 8-й версии, в которой всё подробно описано Micro-Cap-8.
Теперь дело осталось за самой программой. Может кто ткнёт меня носом на ссылку, с которой можно скачать полную версию Micro-Cap-8 на английском языке. Вы не подумайте, что мне самому искать в лом. Просто мне попадаются демо версии, руссифицированные или ссылки, которые не открываются.
ЗЫ. Ну и за одно, если можно, то и сайт, с которого можно будет пополнить его библиотеку элементов, который бы подошёл именно к восьмой версии Micro-cap.
Заранее благодарен.
ИМХО, лучше МС9 найти. Отличия по интерфейсу очень незначительные, так что книга подойдет полностью и все, что там описано, справедливо и для МС9.
А если все-таки МС8, то корректная в плане библиотек русифицированная тут - http://www.cwer.ru/micro_cap_v8_1
Сделать из нее английскую можно заменив экзешник на этот - http://microcap-model.narod.ru/mc8.rar
Где можно прочитать про параметры модели транзистора? Там более 50 двух и трех-буквенных обозначений, многие из которых неопределены, а многие=0. Вы правильно сказали, что советские транзисторы часто неверные (долго пытался открыть какойто из КТ630 увеличивая базовый ток :rolleyes: ) И где можно брать эти модели более точные? Справочники аналогов имеют странную особенность. Как назло тех аналогов, которые в них предлагаются, в 99% случаях нет в библиотеке МС9 (Ваша версия 9.05 с библиотеками от 8)
С уважением Виктор
В книге по MC8 немного есть.
Увы, нигде. Только самому делать. Но это тоже не слишком простая задача - для построения корректной модели, как правило, не хватает данных, указанных в справочниках. Это недавно на Микрокаповском форуме обсуждали - http://microcap.forum24.ru/?1-4-0-00000100-000-0-0#003.001
Спасибо. Значит надо искать справочник аналогов советских транзисторов, с выборкой из тех импортных, что есть в библиотеке МС8. Жалко, что задача невыполнимая, потому что справочники обычно учитывают корпус и цоколевку, что для симулятора не важно :(
С уважением Виктор
подскажите как в микрокапе сохратить файл. соберу схему . хочу сохранить : нажимаю на сохранить как или на символ дискетты и не получается . выскакивает предупреждение на английском и все
С уважением М.Васильев
Текст предупреждающего сообщения - в студию.
Наиболее вероятное предположение - криво установленный Микрокап (неверно прописаны пути в папке с файлами и библиотеками).
лады. чуток попозже. вот что получается в Дата я сохраняю файл. а вот при попытке сохранить его в моих документах не получается . высвечивается надпись нельзя выполнить сохранение в данной папке, выберите другую папку. а в книге я не нашел про сохранение . у меня она есть , Micro- cap 8 издана в 2007года .
Изменено пользователем М.Васильев
Попробовал сохранить в папку "Мои документы" - тоже нифига не сохраняется. Посмотрел атрибуты этой папки - стоит "только для чтения". Убрал атрибут - все стало сохраняться. Скорее всего постом выше та же проблема.
хорошо попробую. а то я в дате архивировал,потом архив в мои доки скидывали раскрывал. . спасибо за ответ. у меня тоже в свойствах только для чтения стояло.будет пробовать, учиться , только тяжело в таком возрасте чесно слово. по молодости бы всё это иметь,когда мозги работали.
Появился еще вопрос . по сути . в книге я не нашел про генераторы , это на входе усилителя ставить которые . как их параметры устанвливать? вы уж извините за назойливость. но чёт у меня не очень получилось.
у меня файл в усях мощности выложен . вот здесь. где то ошибка в настройка у меня не пойму . и не могу с геном разобраться .
Вот статью нашел из Радио2007-5, она правда про старый МС7, но принципиальной разницы думаю нету
Особенности_моделирования_УМЗЧ.rar
С уважением Виктор
Подскажите как смоделировать схему в Microcap. При большом времени моделирование выводит ошибку: матрица сингулярна и обрывает моделирование, при малом (до 300ns) работает нормально.
Причин может быть много, без схемного файла не скажешь.
Первый естественный вопрос: нафига ставить генератор цифрового сигнала в аналоговую схему? Чтобы Микрокапу пришлось ставить вместе подключения цифровой и аналоговой частей интерфейсную схему сопряжения?
помогите со схемой...на выходе 11 должен через 12 с появиться обнуляющии импульс ...он появляется но их много.....надо чтоб появился один, далее он обнуляет счетчик и опять черех 12 с появляется
1.rar
