В том виде, как схема нарисована - она принципиально неработоспособна. Если поставить диод на землю после конденсатора (зафиксировать отрицательный потенциал), то будет работать, но нестабильно.
Подскажите пожалуйста, как не изменяя величины сопротивлений нагрузки и сопротивлений генератора засунуть полосу пропускания в диапазон 0,1кГц до 20кГц? Пробовал изменять величины разделительных конденсаторов - безрезультатно. Транзисторы - KT3102 и KT819V.
CXEMA.zip
Нет там проблем с полосой. Проблемы режимом по постоянному току. Очевидно, что транзистор, находящийся в глубоком насыщении, ничего усиливать не будет. Вот и получается полоса никакая. Надо сначала выставить нормальный режим по постоянному току, а лишь потом проводить частотный анализ. Тогда нужная полоса получится очень легко подбором распределительных емкостей.
Можно для особо не сообразительных - "нормальный" это какой? Надо что-то изменить в значениях элементов? У меня жестко заданы только сопротивления нагрузки, генератора и значение батарейки.
Нормальный - это когда транзистор работает в активном режиме. При этом оптимально, когда в режиме покоя напряжение на коллекторе транзистора равно половине питания. Выставляется делителем, подключенном к базе транзистора (это же азы расчета усилительного каскада класса А)
Кажется у меня получилось. Только теперь не могу подогнать полосу справа - при сильном изменении значения правого конденсатора сильно искажается сигнал. В чем может быть проблема?post-88557-1258819087_thumb.png
Верхняя частота среза определяется параметрами транзистора и в данной схеме не может быть изменена.
Для подгонки необходимо добавить корректирующий конденсатор (например, 10 нФ с коллектора второго на базу первого).
Большое спасибо! С полосой я разобрался, однако теперь в анализе переходных процессов "поплыло" усиление (кажется это называется максимально неискаженный сигнал), которое я снимал в точках 4 и 5. Это можно как-то исправить?
При том способе коррекции (введении местной частотозависимой ОС) сильно уменьшилось входное сопротивление каскада и теперь для того, чтобы получить на выходе 10В с генератора надо подать 20 (до Rген). И это несмотря на большой коэф. усиления собственно каскада.
Если это не устраивает, можно по входу поставить интегрирующую RC-цепочку.
Можно по подробнее как это реализовать?
Я попробовал ваш вариант, однако в этом случае не выходит усиления вообще. Даже выходит ослабление.
Мне нужно что бы было усиление (снимаю v(4) и v(5) ) входного сигнала. Причем крайне желательно чтобы оно было в противофазе с амплитудой 0.1Епитания, т.е 6.
P.S: Извините за мои глупые вопросы, я только начал разбираться
Нормально там все с усилением. Как и следует из АЧХ, усиление в 10 раз.
CXEMA2.rar
Edited by Aml
  • 4 months later...
Драйвер можно добавить без проблем (это стандартная подсхема spice). А вот модель IGBT в МС8 добавить не получится, поддержка spice-моделей IGBT появилась только в МС9. И там модель IXDH20N120 уже есть в библиотеке.
Про Микрокап для начала можно это:
1. Краткий ознакомительный экскурс - http://sites.google.com/site/kafeimt/ucebnye-kursy/kaseu/lekcii/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81MC9.pdf?attredirects=0&d=1
2. Чуть более углублено (слайды к курсу лекций для студентов СФ МЭИ) - http://sites.google.com/site/kafeimt/ucebnye-kursy/kaseu/lekcii/%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A3_Sliders.pdf?attredirects=0&d=1
Здравствуйте...
У меня вопрос по микрокэпу... не могу разобраться как построить семейство ВАХ транзистора...
делаю всё так: беру транз, к нему цепляю питание (Vce) и задаю степпинг от 0 до 23 вольт, цепляю к базе ист. тока (Ib)... в DCanalis ставлю зависимость по Х: Vce по Y: Ic....
Проблема в том, что он мне вместо семейства вых. хар-к выдаёт набор вертикальных линий... как мне быть, что делаю не так? Microcap 9....
Значит, что-то не так в форматах вывода задано. Посмотри, там стандартный пример есть построения ВАХ.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Aml недавно занимаюсь, подскажите в простенькой модели удвоителя на логике 4077 не могу добиться правильного отображения диаграмм. Может я генератор не так беру или еще что некорректно делаю? Версия микрокапа 9.0.7.0
На зеленой диаграмме должны быть короткие игольчатые импульсы, да и с красной что то не то
Файл проекта прикрепляю
4077.rar
Edited by Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
  • 3 months later...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
