Замена stm32f407vgt6 stm32f407 vet6
Гость виктор
Я в контроллерах  почти ноль. По размеру влазит с запасом, вот только будет ли прошивка работать? Купить чип за 2К для проверки, желания большого нет. Поэтому и спросил.
Если прошивка привязана к ID чипа, то она не будет работать даже если вы купите stm32f407vgt6. Даже если привязки нет, вероятнрсть, что она заработает не 100%.
3 часа назад, snn_krs сказал:
привязана к ID чипа
Чипы имеют уникальный ID...
Если программист не разместил данные в конце флеша, то заработает 100%. Достаточно изучить *.hex файл и понять, есть что-то в конце флеша или нет.
Все чипы имеют уникальный ID - Unique device ID register (96 bits).
Программист может просто использовать флэш как EEPROM. При запуске программы проверить размер флэш памяти. Можно проверить общий объем памяти, количество занятой и отвести для записи последний блок. Но может просто писать данные в блок по жестко заданному адресу, например 1 М.
Скорее всего заработает. Не смотря на разную маркировку сам чип там один и то же. Например STM32F100R4, R6, R8  это на самом деле STM32F100RB. флеш, озу, периферия все на месте. Главное программе прошивки объяснить, что не надо обращать внимание на размер флеша. Я так вместо STM32F107RC паяю STM32F105RB, все работает, даже МАС. В связи со сложностью поставок, приходится учитывать такие моменты.
PS: STM32F101, 102 это 103 кристалл
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
