Устройство кратковременного замыкания реле
Adam Black
Помогите сделать кто-нибудь устройство, кратковременно включающее реле.
нужно включать и выключать ПК при включении и выключении телевизора. т.е. при подаче 5в на юсб телевизора кратковременное замыкание реле, (замыкания кнопки вкл/выкл на ПК), и в обратном порядке при пропадании 5в на юсб тв, кратковременное замыкание реле, (замыкания кнопки вкл/выкл на ПК).
Как понимаю можно собрать на NE555, но обвязку сделать как не знаю (((
Если для включения ПК действительно достаточно только кратковременное замыкание кнопки включения питания, то для выключения нужно её удержание не менее 5 с.
15 минут назад, Falconist сказал:
5 с.
Это если были открыты программы, которые требуют подтверждения для закрытия. Если таких программ нет, то выключится и кратковременным нажатием.
Но, на всякий случай, желательно сделать 5 секунд, всё-таки.  :)
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
18 минут назад, Света сказал:
Это если установить в функциях действий кнопок такой режим выключения.
4 секунды обычно. Но это уже будет "жёсткое" принудительное выключение средствами BIOS, невзирая на готовность операциионной системы.
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
7 минут назад, Falconist сказал:
если установить такой режим выключения.
он по-умолчанию такой. Кнопка питания для выключения требует кратковременного нажатия.
Значит, хозяин пк должен зайти в панель управления, вкладка "электропитание" - действия кнопок питания. Выбрать действие при нажатии кнопки питания - завершение работы.
в общем так - через трансформатор тока подключаем телевизор, а к выходной обмотке подключаем исполнительный логический блок управления компьютером
Зачем, автор же написал, что на телевизоре есть USB вход, питание на котором появляется и исчезает синхронно с самим аппаратом.
Это изобретение в свое время использовалось в Pccar для включения и корректного выключения компьютера в авто. Работает как часы.
Сколько не видел самых разных материнских плат - все включаются и выключаются кратковременным нажатием на кнопку Power. Выключаются корректно.
Proteus.zip
19 часов назад, Alex-L сказал:
А Вы попробуйте открыть, к примеру, Word, что-нибудь напечатать и сразу нажать кнопку питания.  :)
Угу, а если просто пропадает напряжение в розетке?
Тогда будет тоже самое, как если нажать и держать кнопку питания секунд пять.  :)
  • 10 months later...
Всем добрый вечер. Влезу в эту тему и я со своей. Задача одинаковая. Нужно только включение( кратковременное замыкание реле ). Итак нашел в сети схему на NE 555. Повторил , с кнопки работает как положено ( пока только замыкание и размыкание по нажатию кнопки). Там же нашёл как автор вместо кнопки подключил ИК приёмник с транзисторами ( на схеме этот модуль обведен красным) и по ИК сигналу с телефона можно включать реле. Но вот здесь у меня начались проблемы. Первая, это при подключении ИК модуля и подачи питания , контакты нормально разомкнутые сразу же замыкались. При подаче ИК сигнала реле их размыкает и опять замыкает.  А нужно совсем наоборот. При подачи питания контакты остаются разомкнуты, и при нажатии на кнопку ДУ, они на секунду замыкались и возвращались в разомкнутое состояние.  Транзисторы на ИК модуле пробовал менять, вдруг где пробитый думал попался, но все равно не работает как надо. Подскажите советами.
Замените ключ реле на транзистор PNP. Эмиттер на плюс,коллектор на реле,второй вывод реле на минус. Диод параллельно реле анодом на минус.
50 минут назад, APB сказал:
Вот так?
Спойлер
Edited by 4erta
    • для начала поиметь или отрисовать фрагменты схем, без этого - никуда без опыта. керамика - литы, моточка и даже пайки и т.п. - кембрик в ухо и определиться для начала с ИСТОЧНИКОМ "треска" - без этого бороться не получится. опять же - заделать схему на бумаге + смотреть потребителей, в том числе и отключая покаскадно. Посмотреть номинал нагрузочного резистора по +5 ДР и прикинуть мощность потребления.
    • Может быть, но по логике, компаратор может быть для обработки напряжения терморезистора, смешения сигналов, пребразования TTL уровней в 18 В и др.  Четыре компаратора могут примерно соответствовать четырем сигналам 1)PWM 2)FAN+SOUND 3)тероморезистор 4)счетчик  добротности. Против компаратора - 5 шт мелких транзисторов на плате. Итого, нужна распиновка LM339  в корпусе DIP16
    • Так схема лучше, чем совет для новичка )
    • если провод от насоса тащить, то реле не нужно, достаточно взять напряжение с насоса... блиннн, уже вчера, повторно просматривая топик, обратил внимание на сообщение от @colorad, дико извиняюсь за дублирование. ещё как вариант - сигнализировать передатчиком по проводам сети (питания), детектировать приёмником в точке сигнализации...
    • а купить не  судьба??  http://mlk-lift.ru/zip/index.php?route=product/product&path=473&product_id=868
    • Охренеть, это я мягко, оно мои слова вставило якобы я про усь писал? Ой, мама, шо делается. Такого звездуна я еще не встречал, ссы в глаза, всё божья роса. Да да, это я писал, только я это писал как раз про стаб, поясняю для *****х, про СТАБ Лузертока, дым и возбуд. Как генератор да, знатно работал,  у соседей телефизоры переставали работать и радио замолкало, когда я пытался его запустить в железе по симульке, как стабилизатор никак не работал, кстати, а что если его попробовать в качестве РЭБ? Лузерток, подумай, может еще и грошей срубишь.
    • Больше на такой похоже https://aliexpress.ru/item/1005003190576269.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.71fb4aa6Afo08k&sku_id=12000027176349744
