Устройство кратковременного замыкания реле
Помогите сделать кто-нибудь устройство, кратковременно включающее реле.
нужно включать и выключать ПК при включении и выключении телевизора. т.е. при подаче 5в на юсб телевизора кратковременное замыкание реле, (замыкания кнопки вкл/выкл на ПК), и в обратном порядке при пропадании 5в на юсб тв, кратковременное замыкание реле, (замыкания кнопки вкл/выкл на ПК).
Как понимаю можно собрать на NE555, но обвязку сделать как не знаю (((
Если для включения ПК действительно достаточно только кратковременное замыкание кнопки включения питания, то для выключения нужно её удержание не менее 5 с.
15 минут назад, Falconist сказал:
5 с.
Это если были открыты программы, которые требуют подтверждения для закрытия. Если таких программ нет, то выключится и кратковременным нажатием.
Но, на всякий случай, желательно сделать 5 секунд, всё-таки.  :)
18 минут назад, Света сказал:
Это если установить в функциях действий кнопок такой режим выключения.
4 секунды обычно. Но это уже будет "жёсткое" принудительное выключение средствами BIOS, невзирая на готовность операциионной системы.
7 минут назад, Falconist сказал:
если установить такой режим выключения.
он по-умолчанию такой. Кнопка питания для выключения требует кратковременного нажатия.
Значит, хозяин пк должен зайти в панель управления, вкладка "электропитание" - действия кнопок питания. Выбрать действие при нажатии кнопки питания - завершение работы.
в общем так - через трансформатор тока подключаем телевизор, а к выходной обмотке подключаем исполнительный логический блок управления компьютером
Зачем, автор же написал, что на телевизоре есть USB вход, питание на котором появляется и исчезает синхронно с самим аппаратом.
Это изобретение в свое время использовалось в Pccar для включения и корректного выключения компьютера в авто. Работает как часы.
Сколько не видел самых разных материнских плат - все включаются и выключаются кратковременным нажатием на кнопку Power. Выключаются корректно.
Proteus.zip
19 часов назад, Alex-L сказал:
А Вы попробуйте открыть, к примеру, Word, что-нибудь напечатать и сразу нажать кнопку питания.  :)
Угу, а если просто пропадает напряжение в розетке?
Тогда будет тоже самое, как если нажать и держать кнопку питания секунд пять.  :)
Ну да - просит программу завершить. И не выключается :)
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый вечер. Влезу в эту тему и я со своей. Задача одинаковая. Нужно только включение( кратковременное замыкание реле ). Итак нашел в сети схему на NE 555. Повторил , с кнопки работает как положено ( пока только замыкание и размыкание по нажатию кнопки). Там же нашёл как автор вместо кнопки подключил ИК приёмник с транзисторами ( на схеме этот модуль обведен красным) и по ИК сигналу с телефона можно включать реле. Но вот здесь у меня начались проблемы. Первая, это при подключении ИК модуля и подачи питания , контакты нормально разомкнутые сразу же замыкались. При подаче ИК сигнала реле их размыкает и опять замыкает.  А нужно совсем наоборот. При подачи питания контакты остаются разомкнуты, и при нажатии на кнопку ДУ, они на секунду замыкались и возвращались в разомкнутое состояние.  Транзисторы на ИК модуле пробовал менять, вдруг где пробитый думал попался, но все равно не работает как надо. Подскажите советами.
Замените ключ реле на транзистор PNP. Эмиттер на плюс,коллектор на реле,второй вывод реле на минус. Диод параллельно реле анодом на минус.
50 минут назад, APB сказал:
Вот так?
Спойлер
Изменено пользователем 4erta
