Продам детали
 Доброго времени суток, уважаемые форумчане.  Нашлась тут на антресоли коробочка от деда, большой был любитель попаять, пособирать электронику. Все, насколько понимаю, еще Советского производства, если что-нибудь из нижеприведенного желаете приобрести, прошу писать в личные сообщения. Ну, или если просто сориентируете есть ли там что либо ценное, буду благодарен. Территориально Санкт-Петербург
Диоды и тиристоры (железные штуки с гайками) можно спокойно нести в цветмет.
Конденсаторы КСО (зелёно - коричневые параллепипеды), возможно, будут интересны аудиофилам,
Транзисторы КП304 тоже найдут покупателя.
Индикаторы ИВ-16 понравятся любителям ретрочасиков.
Подстроечные резисторы в запаянном блистере - годнота.
Всё остальное, по сути, копеечный хлам, который можно найти в любом магазине. Можно положить бонусом кому - нибудь или выбросить.
ИВ-16 стоят нормальных денег, не торопитесь отдавать не посмотрев их цену. Я бы сказал пара их стоить будет как всё остальное.
Изменено пользователем straw
