А как например в LtSpice и подобных получать АЧХ? Т.е на до как то источник переменой частоты (?)  на вход схемы  задавать- а где он там?
Может в заголовке темы добавить  и LtSpice?
Изменено пользователем Alesandro
В 23.10.2018 в 17:29, Alesandro сказал:
Правой кнопкой щелкнуть по источнику напряжения. Далее левой - по "Advanced". В правой части открывшегося окна, в "Small signal AC analysis(.AC)" ввести амплитуду и фазу испытательного сигнала. AC1.png.bb98447e0fd99691706b853e64a25cf0.png
Источник готов.
При запуске симуляции выскочит окно для ввода опций симуляции "Edit Simulation Command", - выбрать закладку "AC analysis" и ввести требуемые числа.
Все. Можно снимать левой кнопкой мыши АЧХ по точкам схемы.
Меандр задается в левой части дополнительных свойств источника, в "PULSE(V1 V2 ... )". Тут есть одна заковыка: времена фронтов нулевой длительности ставить нельзя.
В ‎02‎.‎11‎.‎2018 в 22:53, J_Ohm сказал:
Странно. Я ставил  нулевые фронты и все проходило нормально
  • Похожий контент
