ДПФ для ППП
Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
Собираю приемник на К174ХА2. Необходимо создать простейший дпф на стандартных Китайских дросселях. Такая тема уже есть, но собран там ДПФ на тех дросселях которых у меня нет.
ДПФ нужен простой, по типу 3-4 конденсатора и 2-3 дросселя. Сложнее не нужен. Прием производится на обычный кусок провода из окна или телескопичку.
Конденсаторов куча, а вот с дросселями тяжко. Есть калькуляторы но там нудно учитывать сопротивление антенны и тд... я в этом не разбираюсь.
Помогите рассчитать ДПФ на 40 и 80 метров. Это все что ловит из окна)) Или объясните как правильно считать учитывая вход микросхемы и мою "антенну".
Вот список дросселей что у меня есть, всех по 5 штук:1 UH, 2.2 UH, 3.3 UH, 4.7 UH, 6.8 UH, 10 UH, 15 UH, 22 UH, 33 UH, 47 UH, 100 UH, 150 UH, 220 UH, 330 UH, 470 UH, 680 UH, 1 MH, 2.2 MH, 3.3 MH, 4.7 MH
Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время.....
Смотри здесь http://www.ur5ffr.com/viewforum.php?f=19 выбор тем достаточный,сам перечитывай темы, там скорее всего будет схема с подходящими номиналами.
Можешь посмотреть типа такой http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-13 ,но тут надо мотать на кольцах, измерялка нужна,хотя я когда намотал по описанию,совпало с замерами, посмотри если из твоей кучи будут подходящие номиналы, ставь и не забивай голову.
Спасибо огромное. В первой же теме нашел многие ответы!
1 час назад, Chuck Noland сказал:
Вообще фильтры ДПФ как правило делают под сопротивление 50 Ом вход и выход, а уже потом через согласующее устройство подгоняют антенну,но никак иначе!
С микрухой согласуют ,но проще схему вход "микрухи" подогнать под 50 Ом и не забивать голову.
Только что, Chuck Noland сказал:
Ты там не обращай внимание на его ярко выраженную антирусскую риторику, это его право! -
он сам писал об этом ,кому не нравится идите мимо.
И вообще внимательно просмотри за вечер его форум, там куча интересной информации, и даже очень полезной, мужик он грамотный!
Свою схему на 174ХА2 забудь, мой совет, иначе вообще пропадёт желание к КВ связи, посмотри что там у него есть по приёмникам, лучше поломай голову,но собери с кварцевым фильтром, ничего там сложного и дорогого нет.
Я в 90е делал ППП, с учётом того,что шумов в эфире тогда было в разы меньше, херня выходит из ППП.
Про к174ха2 уже пинали меня. Но приемник собран, бросать не хочется да и с моими знаниями пока сложно во все это лезть.
Начну с простого, а то сравнивать не с чем будет)
2 часа назад, alend сказал:
Какой приемник вы бы рекомендовали начинающему?
Изменено пользователем Chuck Noland
Сам приёмник это просто
http://www.ur5ffr.com/ сюда заходишь в раздел "приёмники трансиверы" и прям первый в списке  "RX998 - простой экономичный приемник", менее чем в 500 руб уложишься.
Но это пол беды! по хорошему нужен к нему синтезатор хоть самый простой из тех что "там".
Если без синтеза, ну BFO - опорный генератор с кварцем, мелочь! и ГПД - VFO тут придётся чуток повыпендриваться, хотя на два диапазона можно два ГПД собрать и каждый со своими контурами отдельными, что бы не коммутировать их контуры, а тупо управлять просто питанием по очереди.
(лучше конечно синтезатор один раз собрать, а потом его к разным схемам приёмников приделывать для проверки, намахаешься с этим синтезом если SI5351 попадутся кривые)
Ну так ещё совет к теме КВ связи.
Сейчас это хобби ,конструирование, дорогое, тем более последние 3 недели с курсом валюты.
Так что если цель собрать самому КВ трансивер  в итоге, общие затраты всего со всем вместе с корпусом, то 10 000 - 20 000 руб выйдет.
Если цель работать в эфире, не теряй время и деньги, купи БЭУшный аппарат за 20 000 руб буржуинского производства, за 10 000 руб можно найти собранный самопальный рабочий трансивер,ковыряясь в нём как раньше деды в жигулях,изучишь схему и конструкцию!  -но только найди знакомых знающих людей которые помогут с покупкой, иначе возьмёшь убитый хлам. Тебе и без сборки "конструктора", даже с готовым хватит упражнений с антеннами.
Да, видел RX998 заинтересовал. Отложу на будущее. По поводу 500 руб это не факт)) Текстролит, наборы SMD компонентов, кольца ферритовые, кварцы...думаю со скрипом 1к а то и более.
По поводу синтезатора есть все необходимое. Разные дисплеи, ардуино, SI5351 и прочего. С этим проблем не будет. Хотя схему что меня устроит пока не нашел. Нужно чтоб и пч менялось и диапазоны переключать умел и компактный был. В общем в процессе....
Цель не выйти в эфир а попаять всякое разное, как хобби.
35 минут назад, Chuck Noland сказал:
http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=22&t=202 они все ПЧ переключают для верхней и нижней полосы и перестраивают под любое значение, управляют переключением диапазонов, читайте инструкцию.
