STM32F407VG нужна помощь с кодировкой
nikhelangelo
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, я только начал программировать МК STM32F407VG. Программирую в среде keil. Проект создал, все ок.
НО есть единственное НО, в котором я не могу разобраться.
Программа самая простая зажечь светодиоды на плате.
#include "stm32f4xx.h"
int main(void)
    RCC->AHB1ENR  |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
    GPIOD->MODER   = 0x55000000;
    GPIOD->OTYPER  = 0;
    GPIOD->OSPEEDR = 0;
    GPIOD->ODR = 0xF000;
    while(1) {
Этот код работает, все диоды загораются, все ок.
Вот, если рассматривать следующий код, где я переставляю одну строчку GPIOD->ODR = 0xF000; в цикл while(1)
int main(void)
    GPIOD->OTYPER  = 0;
    GPIOD->OSPEEDR = 0;
    while(1) {
То код успешно НЕ работает, соответственно речи нет никакой, чтобы элементарно помигать диодами нет, через цикл for. Перерыл весь инет, инфы по данному вопросу никак не могу найти.
Может кто-нибудь знает в чем дело???
Добавлю еще одно: САМОЕ интересное, что через отладку ПОШАГОВО, все работает, светодиоды загораются, а если просто выполнить код, ничего не горит
P.S. не кидайте, пожалуйста, помидорами, я только начинающий...
Выходные порты синхронные, состояние меняется с частотой заданной в регистре OSPEEDR. Тоесть между командами изменения состояния порта должно быть больше 0.5 мкС для OSPEEDR = 0 ( 2 MHz )/
А можно расшифровать?
То есть между командой GPIOD->OSPEEDR = 0; и GPIOD->ODR = 0xF000; должно больше 0.5 мкс? Если так, то подскажите, пожалуйста в каком направлении думать, ибо я просто делаю простую инициализацию битов?
Задержка между GPIOD->ODR
while(1)
  // Задержка > 0.5 мкС
  GPIOD->ODR = 0x0000;
Если хотите увидеть мигания, задержка больше 0.1сек
Правильно. Если частота 100 МГц, то GPIOD->ODR = 0xF000 в цикле выполняется каждые приблизительно 50 нС. Это меньше 0.5 мкС.
Когда в регистр ODR записывается любое значение ( даже то что было ) устанавливается счетчик задержки, в данном случае 0.5 мкС и выход установится только через это время. Если до достижения этого времени вы снова записываете в ODR любое значение счетчик опять устанавливается в 0.5 мкС и выход не изменяется.
Поставьте GPIOD->OSPEEDR = 0xFF000000; и светодиоды должны зажечься.
Вопрос решился, может кому-то пригодится. Проблема была в оптимизации. Компилятор просто убирал код и не видел его.
Как я решил вопрос:
