Подобрать термореле или термоконтроллер
E_C_C
Привет всем. Стоит задача управлять температурой воздуха , путем включения выключения электрических нагревателей (ТЭН). Диапазон от 0 до 100 градусов, никаких ШИМ и фазоимпульсных регулировок, тупо вкл/выкл.
Собрал бы сам, но самоделка не проходит , требуется готовое решение.
Самая засада - используется датчик NTC 10ком. Большая часть выпускаемых термореле и контроллеров не поддерживают этот датчик. А те что поддерживают либо имеют конский ценник либо недоступны да и по функционалу избыточны.
Смотрел в сторону регуляторов для электрических теплых полов, но там свой датчик, и в доках не указано совместим ли он с NTC 10ком.
Если кто сталкивался с недорогим термоконтроллером или термореле под датчик NTC 10ком, подскажите, очень нужно.
p/s Желательно в России.
Ссылки нет, когда то покупали у китайцев напрямую. Остатки.
Регуляторы теплого пола и вентиляции.
Изменено пользователем Boris U
5 минут назад, 12943 сказал:
Почему нужен именно этот датчик?
Потому что они уже есть и заменить их не представляется возможным.
10 минут назад, Boris U сказал:
Остатки
Тогда фото и цену, можно в личку.
Бюджетный вариант с али W1209,реле находящееся на борту использовать,как промежуточное,а исполнительное-уж зависит от нагрузки.И датчик ваш.
1 минуту назад, YSW сказал:
W1209
Как вариант, да , подойдет. Вот ещё б такое же, но в корпусе...
W1209  я закажу , он мне и в других проектах пригодится может.
Нашел W3002  в описании не указано, но по фото, на корпусе есть надпись  , что датчик NTC 10ком.
https://aliexpress.ru/item/4001132572598.html?algo_pvid=e5852e20-44f6-4a8d-b342-c08ad664ca34&algo_expid=e5852e20-44f6-4a8d-b342-c08ad664ca34-7
Это в корпусе.Хотя надо к нему БП делать,исполнительное реле,пускатель...Лучше самому сделать корпус.
С калорифером на прямотоке в подогреве воздуха, пускатель помрет быстро.
Это не такая уж и тривиальная задача + взрывоопасная среда,
простые регуляторы не подойдут.
Вот хорошие термоконтроллеры. Поддержка разных типов термодатчиков. Приличный функционал. Я уже сотни таких термоконтроллеров поставил своим клиентам, на различное оборудование. Жалоб нет. Небольшой совет. Ставить промежуточное реле. Эти термоконтроллеры малоремонтопригодны.
