Самовозбуждение Корвет 100у-068с
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, усилитель Корвет 100у-068с.
Когда тонкомпенсация стоит в положении 50-80% и регулятор громкости в положении 30-40% идет самовозбуд синус 500кгц.  Если включить режим «тихо» самовозбуд пропадает. Также пропадает при отключении любой платы УМ. Отдельно УП УМ прекрасно работает. Где искать причину? Питание все в норме, электролитические конденсаторы кроме больших в питании новые.
В поиске смотрел, есть похожие запросы, но ответа нет.
С чего начать?
Я так понял, что один канал (любой) работает нормально, а при работе двух появляется возбуд. Тогда надо искать, имхо,  что у них общего.
2 часа назад, UB9WBD сказал:
Питание все в норме
Голословное заявление.
.Это говорит о том, что электролитические конденсаторы кроме больших в питании новые, больше ни о чём.
Для начала у больших конденсаторов, которые в норме якобы, емкость измерить. Или хотя бы пульсации по питанию осциллографом глянуть. При возбуждении и отключении одного из каналов.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
В 15.03.2022 в 19:34, chip-chip сказал:
Большие конденсаторы снял, померил - емкость и остальные параметры в норме. Пульсации по питанию на холостом ходу нигде нет.
При появлении возбуда так же 500кгц идет по питанию мощников, причем амплитуда до 4 вольт доходит. В питании ПУ амплитуда небольшая, после стабилизатора все чисто.
Что то ничего не понял, тестером тыкнул в режиме измерения переменного напряжения в питание УМ и в +24 и +45в плечах постоянки есть еще 55 и 98 переменки.. и мерится только тестером, на осциллографе все чисто
Изменено пользователем UB9WBD
