Настенный термостат
DarkDigger
Здравствуйте. Ищу настенный термостат с возможностью управления через локальную сеть: вёб морда, ssh или telnet через wifi или ethernet (если надо дотяну витую пару).
Все варианты что я нашёл работают через свои какие-то сервера и только через приложение на телефоне.
Делал подобное для курятника, чтобы иметь возможность заглядывать к дармоклюям не морозя опу. Проработала железка до середины зимы и по независящим от нее обстоятельствам была снесена. Схему подключения уже не смогу показать, а вот скетч - запросто. Проект был построен на ESP8266, WEB интерфейс имеет максимально уродливый, датчик - DS18B20, I2C_LCD, 3 кнопки и реле. Можно устанавливать температуру как по сети, так и на месте вручную. Не знаю почему, но был косяк: к девайсу я мог подключиться лишь с одного компа. Но поскольку термостат был снят, то и проблема исчезла :)
Спойлер
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include <EEPROM.h>
#include <Ticker.h>
// GPIO where the Rele is connected to
#define rele_pin 1         //TX
// GPIO where the Buttons is connected to
#define button_ok_pin 12   //D6
#define button_mns_pin 13  //D7
#define button_pls_pin 14  //D5
// GPIO where the DS18B20 is connected to
#define oneWireBus 2          //D4
#define KBD_INT_period 100    //Период опроса клавиатуры 0,1 сек
#define Sens_INT_period 1000  //Период опроса термодатчика 1 сек
#define LCD_INT_period 500    //Период обновления экрана 0,5 сек
#define WEB_INT_period 1000   //Период обновления информации для WEB-страницы 1 сек
// REPLACE WITH YOUR NETWORK CREDENTIALS
const char* ssid = "r23";
const char* password = "123456789";
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html><head>
  <meta http-equiv="refresh" content="10">
  <title>Chickens WEB control page</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head><body>
  <h3>Chickens WEB</h2>
  <h3>Current temperature: %CURRENT_TEMPERATURE% &deg;C</h3>
  <h2>Heater setup: </h2>
  <form action="/get">
    Heater ON: <input type="number" step="1" name="T_ON_input" value="%T_ON_Message%" required><br>
    Heater OFF: <input type="number" step="1" name="T_OFF_input" value="%T_OFF_Message%" required><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
  <h3>Heater is %HEATER_STATE%</h3>
</body></html>
