Транзистор ШИМ греется
7 минут назад, BAFI сказал:
прерывание тоже не сделаешь на куче
Это элементарно )
Прерывание делается не одну ногу, а на одно действие отслеживания флага , а потом просто OUT PORTX 0b11111111
20 минут назад, colorad сказал:
(16МГц RC-генератора )
С эти чуток ошибся . Если внутренний , то максимум 8Мгц получается при начальных настройках  , но через регистр управления частотой можно поднять раза в два . Или кварц ставить .
Изменено пользователем colorad
Сначала пусть 1 ногу попробует, прежде чем жаловаться, что "не хватает". Резистор в затворе 47 Ом должен ограничить ток на безопасном уровне. Несколько выходов можно объединить через индивидуальные резисторы, на один затвор, чтобы исключить неприятности из-за неодновременного переключения в 1 такт.
да мне проще на IR2153 или LM393 сделать регулятор, чем на 555, но тут уж кто во что горазд, вариантов очень много. ТС же написал вводную - ардвина. Пусть хоть Core i9 10-ядерный для этого применяет :crazy:
Изменено пользователем Vslz
В 19.03.2022 в 20:40, Vslz сказал:
Небольшое дополнение : для самого МК непрятности сквозного тока  исключаются переводом выходов в однотактный режим .
Уважаемые гуру!
Я делаю это в научных целях, изучая Arduino и его периферию.В этом случае я хочу сделать сврлилка с автоматической регулировкой скорости на ардуино конкретно!Я нигде не упоминал, что это шуроповерт.Я не ищу готовую схему.Что я сделал по советам в теме.........
Удалил конденсатор с двигателя, сделал драйвер с двумя биполярными, заменил транзистор на BUZ11, увеличил частоту до 8 кГц.
Результат - транзистор холодный как мертвый от нуля до максимальных оборотов.
Соображения по выбору транзистора - это то, что у меня есть в наличии.
Шунт может сгореть при заклинивании сверла, брать надо датчик холла и программно отключать при превышении тока - заклинивании, также добавить к нему reset, отдельно сделать шим на светодиоды через ограничители - резисторы под полевик ао3400 за глаза, для 770 мотора делал площадку под них, 5822 смд светики, и отдельно регулировка скорости хх моторчика через потенциметр. Тоже такая идея есть) руки не доходят:wacko:
19 часов назад, ivan_pop сказал:
То есть, мотор крутили вхолостую ? Теперь навесьте на мотор механическую нагрузку. И снова проверьте режимы работы.
