Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Схема из 317-го поста не заработала с нагревателем Хакко 1321, номиналы в первом каскаде на ОУ пришлось подбирать.
Резистор R1 уменьшен до 50 Ом (два параллельно по 100 Ом), R2 и R3 заменены на 3К, PR1 удален, R7 заменен на подстроечный 10К.
  • Ответов 1,3т
сейчас вяло думаю насчет того, что надо сделать паяльную станцию на два паяльника, и отдельно фен прикупить. а Лук 852Д+ Фан продать. так-то она меня очень устраивает, но громоздкая слишком )
Сделал аналоговую паяльную станцию под жала/картриджи Т12. Собирал по схеме gg3btzyh9.jpg
Собрал, работает. Получилось нечто вроде этого:
Общий вид примерно такой:
Изменено пользователем vasilii76
особенность таких паяльников заключается в том, что термопара включена последовательно с нагревателем, на схеме это не отображено, но термопара там есть. 320f65.jpg
считывание температуры происходит в паузах между нагревами. довольно интересно наблюдать за осциллограммой на стоке транзистора. когда паяльник просто лежит на подставке - частота низкая, как только начинаешь греть полигон - частота начинает увеличиваться.
Огромное спасибо,Borodach,эта схема мне более понятна,если я правильно понял,убираем электромотор и диод VD6 и подключаем на их место паяльник?
Бывают у китайцев наборы для сборки
http://s.click.aliexpress.com/e/3nEii66qZ?af=160224829
http://s.click.aliex...Au?af=160224829
может кому надо
Изменено пользователем СергейСВ
  • 3 месяца спустя...
http://s.click.aliex...qZ?af=160224829
может кому надо
А смысл немного добавить и готовая паяльная станция ВК950.
Я попробовать как эти жала т12 собрал экстремально бюджетно http://cxem.net/master/87.php.
Сейчас жду второе жало и из компьютерного БП леплю саму станцию.
П.С. кстати в этих наборах ручки паяльников сильно удочкой. У меня расстояние от ручки до жала 4.5см.
Здравствуйте все!
Собрал в 2009г. регулятор с Радио 5/2008,без индикатора т. под бюджетный китайский паяльник. Поводом к сборке также послужил уход с работы и сдача П.С.
Так чтоб она, милая, более менее работала, пришлось R4 зашунтировать ёмкостью 10n и 6 ногу DA4 соединить с 2ногой DA3 резистором 1мОм.
Конечно после ERSA одной рукой паяешь а другой слёзы трёшь. http://step-elektron...nik-680cdj.html
Изменено пользователем кулибин69
Не увидел эту ветку и выложил свою конструкцию на близкой по теме, но сюда она больше подходит http://forum.cxem.ne...20#comment-2259407
Цифровой термометр с компенсацией наружней температуры.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=2020#comment-2257179
Можно применить для стабилизации температуры жала паяльника.
