Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
  • Ответов 1,3т
1. Аккуратно разрезать дорожку между резистором и диодом по красной линии, справа от синей точки.
2. Припаять провод к выводу резистора - это будет вход измеряемого напряжения. Отмечен синим.
Нашёл фотку получше и заменил ;)
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Не надо ничего выпаивать, сейчас нарисую как сделать просто.
Жду!
Пока ни чего не ,,ломаю,,
Спасибо!
Сейчас попробую.
А если диод отпаять?
Ведь он там ,,   А вообще, нужен будет или нет?
Изменено пользователем longer66
Диод отпаивать не нужно - он защищает от неправильной полярности по питанию.
Можно выпаять этот резистор на 130 кОм и припаять входной провод вот так, без разреза дорожки
Но тогда придётся добавить внешний резистор последовательно с этим проводом и подстроить показания поточнее подстроечником тем, что на плате
1 час назад, Юный пионер сказал:
отпаивать не нужно
Понял.
Спасибо.
Вот, один вольт забрал и всё тоже самое.
Светодиоды не горят.
Вот пока замерял напряжение на ОУ загорелся красный светик.
1 - 6.68
2 - 3.74
3 - 6.92
4 - 0.0
5 - 0.048
6 - 2.784
7 - 0.766
8 - 7.96
Теперь нужна точная схема которая соответствует плате, потому, что было несколько модификаций.
Пока могу сказать, что на 3 -ей ножки неправильное напряжение.
Где-то обрыв в цепи термопары или она подсоединена неправильно.
26 минут назад, Юный пионер сказал:
А скажите пожалуйста как геркон трёх выводной припаивается?
В фене на размыкание или смыкание контактов?
(у меня не работал, перепаивал на кнопку но сейчас купил а в маркете только мелкие трёх выводные)
Подскажите пожалуйста.
1 час назад, longer66 сказал:
Двухвыводной, нормально разомкнутый, замыкается на магните, смоделируйте без геркона, типа проводками.
Термопару определите мультиметром на DC режиме, при нагреве потенциал возрастает, плюс мультиметра - плюс термопары.
Полярность на скрине, для примера, обратная.
Оно всё будет работать, проблема локальна.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
37 минут назад, KLARUS сказал:
Припаял. Прикладываю на магнит не звонитса , правильно?
Нашёл одного ,,партизана,, по Омам килоОмам ошибся 51 Ом нужно , было 433 кОма , перепаял.
Сейчас буду греть термопару.
А пока на ОУ такое напряжение:
1 - 2.000
2 - 3.479
3 - 0.038
4 - 0
5 - 1.989
6 - 4.937
7 - 0.033
8 - 7.95
11 минуту назад, longer66 сказал:
Нет, наоборот, должен замкнуться.
Вы бы пока откинули этот фен вместе с мотором, настройте усилитель с термопарой, сначала.
17 минут назад, KLARUS сказал:
KLARUS посмотрите пожалуйста что я меряю на шестой ноге ОУ.
Сейчас геркон перепаяю, когда снимал он на магните был.VID_20181118_141545.mp4VID_20181118_141545.mp4
Усилитель настройте, подцепите только термопару (первая нога, относительно плюса термопары кратно 100).
Я как-то повторял ради интереса, всё работало, печатка своя была, сразу же забил и забыл.
Насколько знаю, Сергей только выложил, сам не делал, да и никто, вроде, не повторял по ней.
1 час назад, KLARUS сказал:
Видимо у меня,, кочегарит,, по полной.(это я своей бестолковкой так думаю...)
А для настройки усилителя может подстроечный куда припаять?(если честно не знаю как это сделать, извините опыт начинающего...)
У автора есть метода настройки усилителя, или сами полистайте тему, отсюда, например, или у него самого спросите.
Хочу поблагодарить Юного пионера за схему паяльной станции. Благодаря цифровой индикации, стало намного удобнее обращаться с феном. На фото моя станция, модернизированная благодаря этой теме.
23 минуты назад, Tursyn сказал:
На фото моя станция
Паяльник Т12 только.
13 минуты назад, Borodach сказал:
Оригинальный корпус! :)
Почти все корпуса для своих нужд стараюсь сделать из плат, некоторые получаются очень хорошо.
И да, паяльник Т12, на контроллере покупном, а фен был на диммере, но благодаря этой теме от диммера успешно избавился.
16 минут назад, Tursyn сказал:
Я первый раз в своей практике вижу подобные корпуса.  Оригинально спору нет, но нет ли у вас нет опасения в том, что можно легко устроить КЗ и вывести прибор из строя?
Изменено пользователем Владимир Белов
Сильно! Малорик!
1 минуту назад, Владимир Белов сказал:
Я первый раз в своей практике вижу подобные корпуса.  Оригинально спору нет, но нет ли вас нет опасения в том, что можно легко устроить КЗ и вывести прибор из строя.
Изначально все платы в корпусах  изолируются установкой на подставки или, в случае если очень мелкие, на двухсторонний скотч. Был случай с потенциометром, который подкорачивал через  проводники платы, но потом вопрос решился пластиковой втулкой и подложкой из пластика, с тех пор так и поступаю.
Сделал фен по схеме Юного Пионера год назад, но что то стал прыгать нагрев,то от 100 до 200,то до 400, разобрал. Хочу вновь сделать платку, схема за год не изменилась? И в чем отличие 2 схем?
Изменено пользователем lipa4848
