Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
  • Ответов 1,3т
17 минут назад, shanta сказал:
MOC3063 включается в момент перехода через ноль.
Так о нём пишут и все верят. Внутренней схемы нет, чтобы понять как это происходит.
Я как-то посмотрел осциллографом и увидел, что реально включение происходит при напряжении синусоиды в несколько вольт. Несколько вольт меня устроило и дальше разбираться не стал.:umnik2:
Могу ещё сказать, что  трансформатор с низковольтным паяльником, подключенный к сети через регулятор Фалькониста, издаёт звуки: тук-тук-тук-...., а не должен бы, если включение происходит при переходе через ноль.
Так у Алексея вроде бы без транса схема (та что в корпус  зарядки мобилки влазит):)
Или вы о другой схеме речь ведете:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Об этой. Я подключал к ней низковольтный паяльник через трансформатор. Всё работает, но трансформатор стучит ( кому-то  :D ).
Некоторое время так паял,  потом вставил термопару в паяльник и сделал регулятор по приведённой схеме.
Это первичная обмотка стучит вторичной - сколько  выдать вольтов:)
В паяльнике  одна -обмотка - и ей не кому стучать...  (простите за флуд)
39 минут назад, Юный пионер сказал:
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Юный пионер, по Вашей схеме 1 и 3 ноги ОУ соединены резистором 470k, а на Вашей печатной плате 1 с 2 ногой, я так понял входы ОУ просто поменяны местами, где правильно или это не имеет значения?
На схеме только номера ножек перепутаны, в других местах всё правильно. Должно быть так - кружок обозначает инвертирующий вход ОУ и он ножка №2
Спасибо, понял, еще один вопросик, у Вас на плате предусмотрен резистор  на +Т идущий к терморезистору паяльника, он там нужен? И какой верхний порог температуры при 27кОм?
Этот резистор нужен только для нихромового нагревателя с термопарой, для керамического с термосопротивлением его нужно закоротить.
Верхний предел не от этого резистора зависит.
Да, от этого зависит. Им можно подстроить сколько нужно. Если им на верхнем выводе переменного сделать 4,5 В - значит и верхняя температура будет 4500С
@dronic
А куда делась-то?...
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 минуту назад, dronic сказал:
Это я ответил Gl-s
А-аа, ну это уже его выбор или НЕ выбор. ;)
Здравствуйте.В схеме паяльного фена,имеется катушка индуктивности.Какие её параметры: толщина провода,диаметр,количество витков,способ намотки?
17 минут назад, Stalk сказал:
стандартный дроссель 4700 мкГн
для этого нужны параметры катушки
https://wpcalc.com/54153/
Или почитать отсюда, например.
Я этот калькулятор видел,там неизвестно, каким способом  мотать.
Известны диаметр провода,индуктивность,диаметр каркаса.Неизвестно,каким способом мотать.Индуктивность измерять нечем,в мультиметре  такой функции нет.
Изменено пользователем Stalk
Там не требуется знать длину провода. Длина провода - это будет расчетная величина. Вам нужно задать только то, что находится в верхних пяти полях. Остальное рассчитается (в том числе и длина провода).
Но я бы вообще попробовал без дросселя ). Это регулятор оборотов мотора воздуходува фена ). В принципе, МОСФЕТ и без этого сможет раскрутить двигло фена.
Наверно, я буду делать без дросселя,посмотрю,что получится.А то,больше времени уйдёт на намотку катушки,тем более,что я их никогда не мотал ))
Берётся вот такая ферритовая шпулька - гантелька и с неё сматывается провод, если её индуктивность не подходит
 и на ней мотается новая проводом диаметром примерно 0,2 до заполнения
должна получится индуктивность до 10 мГн с сопротивлением до 10 Ом
схема работает и без индуктивности, но регулировка оборотов не будет плавной
если провод взять тонкий, то полученная индуктивность будет иметь большое сопротивление из-за чего моторчик не сможет работать на максимальных оборотах
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
