Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
  • Ответов 1,3т
Здравствуйте. Хочу сделать паяльную станцию для паяльника 24V 50W с нихромовым нагревателем А1322 по схеме
Мой трансформатор выдает в зависимости от напряжения сети от 24 до 26 вольт.
Можно ли питать такой паяльник напряжением 26 вольт?
Какое минимальное и максимальное напряжение переменного тока допустимо для этого паяльника с нихромовым и керамическим нагревателями А1322 и А1321?
Питать то можно, но неизвестно сколько он проработает. Обычно у китайцев запаса нет - на всём экономят.
Я в этой схеме снизил питание до 22,6 В, трансформатор это позволяет сделать используя подходящие отводы.
Ещё нужно учесть, что в сети сейчас не 220 В, а 230 В согласно новому стандарту, поэтому трансформатор будет выдавать немного больше напряжения, чем должен и будет сильнее греться.
В некоторых трансах есть возможность переключать первичку на повышенное напряжение, как в том, что приведён на схеме. Я его сейчас включил на 237 В.
Приведённая схема не последний вариант, позже я выкладывал другие с доработками, хотя она у меня успешно работает не один год с двумя разными паяльниками - один с нихромовым нагревателем, а другой с керамическим.
Спасибо, понятно. Еще вопросы.
Если взять схему с полевиком, запитать от трансформатора 26 В с диодным мостом без конденсатора, то падение напряжения на диодном мосту уменьшит ли напряжение на паяльнике примерно на 1,5 вольта?
Вы писали, что обтачивали нагреватель для лучшего контакта с жалом.
Можете показать, как это выглядит. Под каким углом и на какую глубину обточка? Не затронет ли термопару?
После доработки нагреватель может углубится в жало. Надо ли стачивать торец жала и до каких пределов?
Обтачивал алмазным надфилем торец нагревателя, спиливал его угол по кругу, чтобы он там внутри плотнее прилегал к жалу. В этом месте термодатчика нет.
Да и потом спиливал жала сзади, чтобы нагреватель входил во внутрь до упора. Подточил все жала под один размер, предварительно замерив глубину отверстия.
Слева нихромовый, справа керамический
Да, падение будет около 2 В, если мост на обычных кремниевых диодах, а не Шоттки.
Будет греться, нужно поставить на радиатор или прикрутить к корпусу.
29 минут назад, Юный пионер сказал:
чревато тем, что при нагреве - просто ЛОПНЕТ .... и это не сказки, а ФАКТ ....
58 минут назад, look сказал:
ИИП от бука, коих как гавна - перетянуть на 24 и все - стабильно, надежно, легко, компактно .... :
Юный пионер. Понятно. Значит при напряжении на трансформаторе 26 В лучше использовать схему на полевике с диодным мостом, после моста будет как раз 24 В. Полевики поищу на старых материнках от компьютеров.
Вторичная обмотка трансформатора намотана проводом диаметром примерно 0,8-0,9 мм. Подойдет ли такой провод для керамического и нихромового нагревателя? Имеется в ввиду обеспечит ли трансформатор пусковые токи при включении станции. Трансформатор мощностью более 100 Вт.
KRAB. Хочу сделать с гальванической развязкой от сети.
Изменено пользователем look
29 минут назад, KRAB сказал:
Факт для тех, кто физику в школе прогуливал.
Там нужно выводы нагревателя правильно подпаять, чтобы они пружинили, тогда нагреватель будет мягко сидеть и не лопнет.
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
да нет - как раз ТКЛР тут работает на все сто ... а ЭТО
5 минут назад, Юный пионер сказал:
не каждый понимает и сумеет ... да и ЗАЧЕМ такая посадка - я понимаю, когда лайкопаяльники шли с 5 мм недоставанием до полости жала, но впритирку ловить пол-миллиметра - дикость .... там и так достаточная теплопередача.
32 минуты назад, look сказал:
а ИИП по твоему что - гальванической развязки не имеет? Ты подумай и одумайся ....
33 минуты назад, look сказал:
ну так и прикинь какой ток допустимый будет .... прокатит ....
В ИИП стоят Y конденсаторы, через которые на выход ИИП поступает половина напряжения сети.
Не хотелось бы, чтобы в паяльной станции был этот потенциал.
12 минут назад, KRAB сказал:
Тогда и транзисторы можно с зазором в полмиллиметра крепить на радиаторы? Или это другое дело? :)
10 минут назад, look сказал:
я тебя умоляю .... благодаря им - статики точно не будет на паялке ....
это другое дело?
не задрачивай .... ты же знаешь, что я знаю .... и я знаю, что ты знаешь .... и ЭТО - не тот случай ....
В моей квартире сеть без заземления. Иногда бьет током от стиральной машины, от компьютера. Не хочется, чтобы от паяльника получить удар током, хотя и легким.
del
23 минуты назад, look сказал:
какую паяльную станцию лучше собрать трансформаторную или на ИИП
производителей почему-то этот вопрос не волнует .... выпускаются и те и те .... и ничего ....
1 час назад, look сказал:
ты его лизать собрался или в .... {подбери сам} засовывать? :D
Вот тебе пример - есть у меня и такая https://mysku.ru/blog/china-stores/72624.html
Да, а хочешь прикол - включи трансформатор в сеть, возьми индикатор фаза-ноль и коснись вторички, потом - просто жала обычного паяльника ЭПСН, включенного в сеть..... или измерь тестером с высоким входным сопротивлением напряжение между первичкой и вторичкой твоего транса .....
Потом ничего не спрашивай, а обдумай увиденное .... :D
носки сухие одень и тапки .... :D
18 минут назад, KRAB сказал:
Хорошо, что поделились опытом. Я бы до этого не додумался. :D
9 часов назад, look сказал:
Ктото использует водопровод в качестве заземления, случайно не вы?не? значит соседи...
Собрал по упрощенной схеме. Всё настроилось и всё работает. Но, когда реальная температура выравнивается с установленной, то 2-3 раза мигает светодиод. Как это поправить?
И еще, не устанавливается показания ровно 300*С. Показывает 302*С или 298*С. Конечно это для работы не имеет значения, Больше интересует почему не устанавливается ровно 300?  (переменный резистор 10 кОм).
У меня тоже светодиод моргает 2-3 раза при отключении нагрева, это не на что не влияет. Это связано с инерционностью процесса нагревания.
Чтобы светодиод не мигал, попробуйте изменить ёмкость СК, уменьшить или увеличить в несколько раз.
Это простая схема регулятора релейного типа и она не может поддерживать температуру с точностью до градуса или десятых долей - это обеспечивают ПИД регуляторы, но они на порядок сложнее.
Ещё ёмкости электролитов можно уменьшить в 10 раз, они были рассчитаны на схему с вентилятором.
