Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Спасибо, попробую зашунтировать на среднем РТ, но уже на следующей неделе. Кстати, обратил внимание вчера, на среднем РТ тоже прыгают показания.
  • Ответов 1,3т
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Можно измерить мультиметром напряжение на движке Rt и посмотреть на сколько там скачет и попробовать зашунтировать электролитом примерно 10 мкФ с движка на общий.
Зашунтировал, на мультиметре показания стоят, как вкопанные, но вот с дисплеем что-то не понятно. При включении паяльника, при наборе температуры, всё в норме. Но вот когда доходит до установленной температуры, такое впечатление, что он "начинает бесится", показания прыгают, как ненормальные. Что такое? Не понятно!
ЗЫ: А вот проверить параллельно дисплею мультиметром - не догадался. Теперь до лучших времён. Неделя, как край!
Изменено пользователем Сергей Викторович
Аналогично, лежит с лета, думаю применить эту же схему, но пока руки не дошли. Добавится регулятор ШИМ для вентилятора, остальное должно подойти.
Сегодня спаял плату и попробовал подключить. Вроде работает. Но вот цифры на дисплее прыгают  как "ошалелые". А так очень даже. Спасибо Юному пионеру!
2016-12-03_12-47-12.3GP
Сегодня разобрался что к чему. Работает на "Ура". Цифры на дисплее как "вкопанные", ну плюс минус ОДИН. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Юному пионеру!!!
В 22.11.2016 в 19:10, Ban699 сказал:
Сегодня разобрался?У меня тоже скачут! Может подскажете?
Изменено пользователем Ban699
19 минут назад, Ban699 сказал:
Печатку посмотреть можно?
Ban699  Перепаяй земляной силовой от нагревателя паяльника по стрелочке, а потом отпишись!
Юный пионер переделка1.lay6
Да, силовой земляной провод нагревателя паяльника должен быть подсоединён напрямую к выводу обмотки трансформатора. Иначе большой ток нагревателя, протекая по земляным дорожкам платы будет создавать помеху в сигнальных цепях. Это приведёт к нестабильной работе всей схемы.
В 12.12.2016 в 21:08, Юный пионер сказал:
А подскажите, выше читал мол можно например завести заведомо стабильные 6 вольт (например lm7805 и пару диодов), получается тогда в ТЛ431 нет надобности?
Можно использовать и внешние 6 В, если подвести правильно. Но, нет смысла экономить на TL431, она дешёвая и распространена везде, можно выпаять из зарядки для мобильника. С ней стабильность будет лучше.
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Я понял спасибо, не знаю что на меня нашло...
А как рассчитывать резистор перед TL431, в схемах обычно 1кОм!?
И по поводу Р9, не нужно ли его уменьшить? Просто если верить калькулятору то ток маленький там выходит?
Изменено пользователем GreyJester
R9  (и R6 ) нужно уменьшить, если оптрон будет нечётко работать.или не будет включаться совсем ( и вместе с ним симистор ) - это  видно по свечению светодиодов  LED1,2
В 31.12.2016 в 23:56, Сергей Викторович сказал:
ДРУЗЬЯ МОИ! всех НОВЫМ ГОДОМ!
Кстати, вот моя моя печатка. РАБОЧАЯ!!!
Паяло новое 4 6 .lay6
Ещё бы схему вспомнить ... :)
25 минут назад, Юный пионер сказал:
Я планирую использовать эту схему для управления "термостолом" на основе утюга (нагреватель AC 220 Вольт):)  Кроме обвязки оптосимистора нужно ещё что изменять?
Схеме всё равно, утюг или паяльник. Я собираюсь использовать её для фена. Диапазон рабочих температур определяется резисторами R8 и R18 и составляет 200 - 4000 С
А как рассчитывать эти резисторы, например мне нужно от 100 до 250 максимум.
Всё рассчитывается по закону Ома. Нужны такие резисторы, чтобы на движке Rt напряжение менялось от 1.0 В до 2,5 В.
