Конденсаторы полипропиленовые EPCOS
Продам конденсаторы МКР 200 мкы х 250в. АС . Если поставите в питание своего усилитель вместо электролитов ( если позволяет место ) . то не узнаете свой усилитель .
Вес 470гр. Размеры цилиндра . без клем питания 13 х 6.5 см , продажа исключительно парами .
1500р.шт.
Отвечаю по порядку и коротко .
1 . У не электролитов  скорость разряда  выше , то есть даже при меньшей емкости он отдаст больше тока в нагрузку .
2.  Ну а вы Карлосон прежде чем смеяться хех )))  сначала смажьте свой двигатель с пропеллером на спине , так как вижу вы не далеко улетели в этом вопросе (((((.
ну и в догонку , к вопросу выше , не в глухом же хуторе живем. у всех есть интернет . что мешает походить почитать и сделать все выводы для более полного представления . НЕПОЛЯРНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ХОРОШИ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ  . КОНКРЕТНО ПРО ПОЛИПРОПИЛЕН  МОЯ ТЕМА , УВЕРЕН, ЧТО НИ КАКИХ ПЛОХИХ ОТЗЫВОВ  НЕ НАЙДЕТЕ ПО ЭТИМ КОНДЕНСАТОРАМ , ПОЛИПРОПИЛЕН ВСЕГДА ЧЕСТНО РАБОТАЕТ И ЗВУЧИТ  !!!
Электроизоляционная двухслойная лента .Первый слой - полимер с содержанием слюды . Второй слой - сетка из стекловолокна . Внешний диаметр рулона - 10.5 см. . ширина - 2 см. Длина - ?
Хорошо подойдет , для изготовления трансформаторов и прочего . 150р. рулон.
13 часов назад, Бездна сказал:
Минимальная ёмкость в питании будет по 10000 мкФ в плечо, всего получается 20000 мкФ в усилителе, а это 100 штук Ваших конденсаторов.
А такое может быть? Покажите как Вы это в своём усилителе сделали.
17 минут назад, Бездна сказал:
Не зачем так орать! В следующий раз предупреждение влеплю (очень внимательно читаем правила форума)
Только что, Vantuzzz сказал:
ламповые усилители
Ни слова про них не было.
Вот что он писал:
17 часов назад, Бездна сказал:
У меня не ламповый усилитель и мало у кого он ламповый, да и вообще какие лампы, сейчас 21 век, а не 20.
Бездна, добрый день!
Насчет заявлений что после замены конденсаторов вы не узнаете свой усилитель, это голословно...  Да, не оспариваю, конденсаторы хорошие, но совершенно не для целей установки в УНЧ транзисторный, да и в ламповый тоже...
По поводу достоинств - Пленочные конденсаторы имеют меньшую плотность емкость, чем электролитические, у них заметно меньше ESR при том же значении произведения CV (C – емкость конденсатора, V – номинальное напряжение конденсатора, указанное изготовителем), что позволяет увеличить допустимый ток пульсаций. Пленочные конденсаторы более терпимы к всплескам перенапряжения.
Если накопление энергии не является главной задачей, то пленочные конденсаторы выигрывают у электролитических. Например, на низковольтной шине постоянного тока требуется устанавливать конденсаторы, способные пропускать ток пульсаций величиной в сотни, а иногда и тысячи ампер. В этом случае низкое значение ESR является ключевым параметром.
 Но для применения в высоковольтных цепях питания (для ламповых усилителей)эти конденсаторы придется соединять последовательно, чтобы увеличить указанный диапазон по напряжению, но при этом уменьшится эквивалентная емкость соединения, да и выравнивание напряжения на последовательно соединенных конденсаторах едва ли можно назвать легкой задачей...
Минус габариты, необходимость большого их количества, ну  и цена...
Так, что их несомненное преимущество, имею в виду пленочных конденсаторов над электролитическими является их неполярность, т. е. они могут работать в цепи переменного тока, а это уже другая история.
Надеюсь не в обиду, а для пояснения.
