 klodo Ну не мучайтесь если не получается. Спаяйте рабочую проверенную схему с какого нибудь промышленного устройства. ваша схема изначально не рабочая. Сами практически спаяйте и убедитесь.
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хорошо
А так будет работать ? По крайней мере логически правильно ?  Раньше ставил после двунаправленного стабилитрона сопротивление, потому что интуитивно кажется бросать стабилитрон на землю слишком ээ жесткая "пружина" для компаратора. Ну хоть 50 ом или 100 ом поставить. Главное чтобы на затворах было напряжение не больше допустимого. Хотя конечно если стабилитрон бросить на землю без сопротивления, то получится еще кроме защиты и стабилизатор если его напряжение подобрать как бы на не максимальное напряжение затворов. Такие соображалки. Ну я как бы не спешу никуда.
Изменено пользователем klodo
14 минут назад, klodo сказал:
на верхнем полевике нужно радиатор добавить, нижний недолго будет работать , дальше лень смотреть .
2 часа назад, colorad сказал:
Перерисовал нижний n на p тип транзистора и добавил компаратор. Так выживет ? Три переменных резистора заменю постоянным.
@klodo Если интересно самому сделать, то воспользуйтесь симулятором . На верхнем ключе будет падать напряжение на уровне порогового затвора . В симуляторе это будет видно . А метод "хаоса" ( необдуманного ) применяемый вами положительного результата не даст.
В симуляторе получилось это. И как теперь снять с резисторов R9, R10 напряжение ? Или надо делать под этот источник специальный усилитель по питанию ?
Можно взять только одно верхнее положительное плечо схемы и вместо резистора N поставить делитель напряжения на двух резисторах и одном ОУ и двух транзисторах, но не уверен что защита будет работать во всех типах замыкания. И сам делитель на резисторах проблема по току-сопротивлению.
  • 5 недель спустя...
Вроде в микрокап работает. Не наю аль стабилизацию получше еще налепить  ? Ну нет в гугле такого.
В последней схеме большие конденсаторы ставить лучше после диодных мостов или можно после полевых транзисторов ? В плане как последнее повлияет на скорость защиты ?
