Что купить для воспроизведения оперы?
Гость Игорь
Здравствуйте. Совершенно не разбираюсь в данной тематике, по этому спрашиваю совет.
Задача: Получить наилучшее и более менее громкое звучание оперы/классической музыки в бюджете до 50, максимум 100 тысяч рублей.
Что посоветуете?
Активные мониторы среднего поля действия (до 50м.кв комната).
Источник - только цап, где выхлоп решает (как твик - ОУ ЛМЕ49860), сам выхлоп на 2х полярном, встроенном блоке питания. Из альтернативы - ПК "для аудио" (топ мать на 775 сокет), там и ОУ на кроватке. БП серверный (желателен)
Фубар пилить (немного, на 4пда)
Рипы "копать" торентом, Г. будет %90 (копии с винила), лучше хай рез купить (западные сайты)
Изменено пользователем Zvuk.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Лучший вариант - купить билеты в Оперный театр.
Слишком вы хорошего мнения о современном оперном театре
Главное к 100 кРуб прибавить 300 кРуб на провода из безкислородной меди, подставки под данные кАбели из священного дерева Абу, позолоченные контакты и стены покрыть матами, свернутыми исключительно на бедрах девственниц из мамбы-юмбы.
То, что классическую музыку имеет смысл слушать только на супер дорогой аппаратуре - миф, активно поддерживаемый продавцами салонов. Но доля правды в этом есть.
Зайдите в магазин аудиотехники, пешком и обязательно без денег в кармане, попросите продавцов подобрать комплект на нужную вам сумму, пусть они вам накидают на бумагу список аппаратуры.
Потом с этим списком зайдите на форум и тогда будет что обсудить, может кто чего и покритикует,или расскажет нюансы.
Добавлю к совету alend. Еще и послушайте в магазине аудиотехнику, лучше если будет с собой качественный носитель своих любимых произведений. Ни кто Вам ни чего не скажет, кроме своих ушей и своих чувств. Если услышанное "ляжет в душу" это Ваше. У всех вкусы разные. Полагайтесь на себя.
Что не делается, то к лучшему !!!
В 25.03.2022 в 15:38, alend сказал:
Это далеко не каждому доступно, далеко не в каждой столице региона есть такой магазин, а страна у нас большая. Приходится покупать в интернете руководствуясь отзывами.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
А потом оказывается, что конкретным ушам звучание не нравится, плюс к этому куплены АС, рассчитанные на озвучивание зала и поставлены в комнату 5 м2 . И какой смысл в каких-то отзывах? Звуковосприятие вещь слишком индивидуальная, пока сам не послушаешь, не поймешь, нравится тебе звук конкретных АС или нет. Плюс АС далеко не единственный компонент на пути аудиофайл-уши. Как минимум есть еще УНЧ и звуковуха. Ну сами файлы могут быть сильно разными.
Согласен, но приходится идти на компромиссы, ну нет возможности послушать, что тогда делать ? Получается замкнутый круг, вообще ничего не слушать или полагаться на мнение других.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
что тогда делать ?
Как минимум писать параметры помещения, УНЧ и звуковухи. Ибо нет никакого смысла брать дорогие АС при паршивости всего остального.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Смысл есть, ибо АС самый дорогой компонент системы (иметься ввиду хорошая система)  и менять их как перчатки далеко не у всех есть финансовая возможность.
Так что брать надо "на вырост".:yes:
И уж точно не надо на них экономить и брать по остаточному принципу.))
Аркадий Райкин
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
