Фонарь налобный светодиодный, 4 режима работы, 18 LED, батарейки 3 ААА 4.5V LED HEADLIGHT - ремонт и переделка под аккумулятор
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении следующего вопроса. Есть в хозяйстве фонарик светодиодный налобный на 18 светодиодов. Всем он хорош, но есть несколько но:
- батарейки быстро разряжаются;
- пошли сбои микросхемы-драйвера при переключении режимов фонарика, последнее время фонарик на нажатие кнопки не реагирует, подаю питание – только один режим – горят постоянно светодиоды LED 1-:-12 и все.
    Срисовал схему. На плате, помимо 18-ти светодиодов, есть бескорпусная микросхема (капля) на 8 выводов IC1 и SMD-транзистор Q1 (код 2А) PNP-проводимости, корпус SOT-23. Согласно кода транзистор, похоже, MMBT3906. А вот аналог микросхемы найти не могу.
Прошу совета: какую микросхему можно применить в данной схеме, чтобы оживить фонарик. Штатные 4 режима работы мне особо не нужны. Достаточно одного режима, или в крайнем случае двух. Заодно хотелось бы переделать фонарик для питания от литий-ионного аккумулятора. Заранее благодарю!
Может подумать о покупке нормального фонаря ?
Вангую: практических советов по переделке этого мусора, скорее всего не будет.
С уважением
@Nik-Lev , ты вообще как, в порядке? Раздел форума называется видеонаблюдение, ты в него про налобный фонарь пишешь. В нём камера работать перестала, или что?
3 часа назад, Nik-Lev сказал:
хлам..
попробовать убить жабу и купить фонарь на литии . 200 р не деньги( за дешман)
Сколько неприязни, сколько желчи! Господа, вы посещаете форум, чтобы поупражняться, якобы, в «остроумии»? У вас плохо получается. От недалекого ума остроумие ну никак не получается. Попробуйте себя в другом жанре. Прошу прощения у нормальных форумчан, к вам это не относится.
Отвечаю на вопросы:
andrusha152 – Прежде чем задать вопрос на форуме, поискал в Интернете, честно, правда подсказку для решения своего вопроса нашел наполовину.
Спасибо Вам за информацию.
bigmanlav – Я, прежде всего, радиолюбитель, люблю, знаете, приводить все в порядок. Тем более мой фонарик еще послужит. Не люблю выбрасывать то, что еще можно отремонтировать.
Огонёк – Принимается. Это получилось случайно, не судите строго…
hardhacker – О таких сказано выше…
LazyEd – Фонарь конечно хорош, но в Киеве сейчас ничего не купишь.
Zvuk. – Вы как в воду смотрели. Я примерно так и сделал. Снес микросхему и транзистор, разрезал дорожки для установки резисторов на 100 Ом. Выпаял из плат-доноров резисторы SMD 101 (100 Ом) – 18 шт. Светодиоды родные. Установил кнопку с фиксацией. Аккумулятор взял от разовой электронной сигареты. Плата зарядки:  Зарядное для Li-Po с защитой (TP4056 1A Lipo Battery Charging Board). Разъем: MicroUSB. U вх.: 4,5...5,5 VDC. Ток вых.: 1000 mA.
8 часов фонарик светил полным ярким светом – это нормально, меня устраивает.
Всем спасибо, тема закрыта.
