Модернизация схемы усилителя мощности Электроника ЭФ-017-стерео
Попался  усилитель электроника эф-017-стерео,неисправеный,был до меня неудачно чинен.не торопясь разобрал полностью,отмыл,поменял все электролиты и глиняные конденсаторы.сразу хочу сказать ,что пара глиняных звонилась под килоом.а 3/4 мелких электролитов обладали ECR 5ом-до обрыва.силовой 10000 один высох полностью.Предусилитель,коммутация,индикация,защита починена, отстроена,работает.Эта часть меня не сильно беспокоит,работает в заводских режимах и ладно.Мне его использовать как УМ.Для этого он неплох .Трансформатор ТС-210-килограм 5 будет,2 двухполярных питания с него,4 выходных транзистора на канал,радиатор 1500 см2 на канал.Довольно классическая схема на дискрете. Поэтому решил его УМ уважить посильнее . подобрал по к. усил.все транзисторы,в дифкаскад и УН побольше,кое что поменял на импорт . собо достали кт 818-819.Т что стояло  по усилению было от 3!!! до 280. из ведра транзисторов подобралось кое как +- 10 %.чего нибудь из MJ15023G,24,25 и прочуюю мотороллу-семикондуктор  по цене постеснялся. Убедился,что месяц в свободное время и больше 10 т.р.на детали -это не коммерческий проект.Но есть и + . А работает то супер! из нескольких десятков ретроусилителей сравнить по типу звука могу  примерно с ямахами Р1000 -2200.Все четко,отдельно,ничем не перегружается,НЧ под контролем.В общем порадовал. Сейчас не возбуждается,все работает четко,по режимам,температура радиаторов 55 градусов. Ограничение по выходу от пика до пика 60в.
Теперь вопрос а лучше сделать без замены платы можно? начитался уважаемого Дугласа Селфа и думаю -может резисторы в эмиттеры дифкаскада VT5-8 на 20-100 ом воткнуть? или VT15-16 и VT17-18 от общего выхода оторвать ? На левую нижнюю часть схемы не обращайте внимания,этот стабилизатор для питания всего остального.4.png.16f476e92bc08acc8acf0cb199d23fde.png
Напомнило:
Цитата #398564 – Цитатник Рунета
20 авг. 2008 г. — "Помогите с апгрейдом! У меня Celeron 266, 16 mb RAM, 2 GB HDD, 512 kb video S3, что мне еще можно в него воткнуть??? " Ответ: - "Вилы".
Наверняка можно что нибудь сделать, но нужно модель собрать. Сама по себе схема отличная, не надо в неё вилы тыкать, даже входной каскад со слежением. Круть!:rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
16 минут назад, Бородатый сказал:
Можно твикнуть каждый каскад.
Главное - заменить неудачную разводку печатной платы
19 минут назад, Бородатый сказал:
Не классическая, а грамотная, схема в которую нечего лезть. Зачем лезть в работающий аппарат?
22 минуты назад, Бородатый сказал:
Зачем? Чтобы что?
3 минуты назад, 25602 сказал:
Зачем?
Чуть уменьшатся искажения. Но не на много (процентов на 5-6). В свое время сравнивал такое подключение (оторванное от выхода).
Бессмысленное занятие, пустая трата времени. Надо или ставить целиком другие платы оконечников, или оставить родные и не лезть просто так. Особенно смешат всякие улучшения наобум, без замеров до и после
Все понял,спасибо,делать ничего не стоит,работает и ладно:) Измерил бы до и после доработки, но рекомендации доработок не делать,значит и измерять до и после нечего :) Не изучал симулятор,видимо пора. На звуке при хорошей акустике отражается не чуть-чуть,а ого-го. На словах это  как то по разному может быть понято.Для меня это примерно как воздушная перспектива ,или как тонированные очки. Данный усилитель звуки показывает очень разными.Мне нравится,а если можно лучше то почему бы нет.
Резисторы в эмиттеры дифкаскада VT5-8 дают по Селфу:
десятикратное снижение нелинейных искажений  во входном каскаде с 0,32% до 0,032% за счет введения местной ООС, а всего усилителя в 5 раз. как понимаю , при этом R13,10,11 возможно прийдется поправить. мне кажется это не такая большая плата за 10 кратное снижение искажений.
 отрыв VT15-16 и VT17-18 от общего выхода  опять же по Селфу увеличивает в несколько раз скорость ВК,что  уменьшает искажения на вч,мне тоже кажется ,что это не трудоемкая переделка
У всех свое мнение, кому нибудь возможно это мучительно и проще новый усилитель с нуля собрать.
Насчет разводки платы согласен с виду криво,не наглядно, но в данном случае электроны дорожки все же находят :)
 а шины питания улучшить дело недолгое
2 часа назад, Бородатый сказал:
Сделать хотел грозу,
А получил козу,
Розовую козу
С желтою полосой.
Резисторы в эмиттеры дифкаскада VT5-8 в этом усилителе  увеличивают искажения.
Причина - уменьшилось петлевое усиление.
огромное спасибо за  потраченное время! теперь вижу свою козу!молчу,полезу в изучение симуляторов
значит делать там  посхеме нечего ? все и так прилично
10 часов назад, Alex_63 сказал:
А ток ИТ диффа до 3мА поднять, как у Селфа? )))
1 час назад, Alex_63 сказал:
5,1мА - 1,23мА = 3,87мА
Да, соррян. Уже увидел.
Вы б поаккуратней с Селфом:D
А нечего книжки писать :D
