Есть такая схема, здесь микроконтроллер PIC16F628А. Мне нужно узнать к чему подключены входы выходы, а также создать блок схему его алгоритмов работы. Если вам не сложно помогите пожалуйста я буду очень благодарен.
Я студент, пишу курсовую, честно признаюсь в электронике я как рыба в песке. Умею только пользоваться оборудованием, а его внутренняя часть всегда для меня оставалась черной магией.
Что к чему подключено нарисовано на схеме. Алгоритм работы зависит от программы, залитой в контроллер. А так похоже на термометр с двумя датчиками.
3 часа назад, Начинающий ценитель сказал:
Каждая линия связи (провод), отходящая от вывода элемента и уходящая в линию групповой связи (толстая жирная линия), имеет цифро-буквенное обозначение. Посмотрите, где он с таким же обозначением выходит, и узнаете, с чем какой вывод соединён.
Это бытовой термометр, измеряющий температуру в комнате и на улице.
Входы контроллера подключены к двум датчикам температуры типа DS18B20. Один стоит на плате, второй вынесен на проводе.
Выходы подключены к светодиодному трехразрядному семисегментному цифровому индикатору с динамической индикацией. На нём показывается температура, измеренная датчиками. В верхнем по схеме положении переключателя SA1 индицируется температура датчика, измеряющего температуру в комнате, в нижнем положении - вынесенного на проводе датчика, измеряющего температуру на улице.
"Алгоритм" тупой до безобразия. Прочитать с датчика измеренную температуру и вывести её на индикатор. И так в цикле. Можете нарисовать эти два квадратика и соединить стрелками от одного к другому и обратно.
Если курсовая только про это устройство, то лучше пока не поздно взять другую тему. Чтобы из этого устройства выжать хоть что-то похожее на курсовую, надо лезть глубже, - рассмотреть протокол 1-wire связи с датчиками, алгоритм динамической индикации, написать программу с коментариями. Хотя даже это как-то не тянет на курсовую... Да и вряд ли вами реализуемо в свете
Так что получается, что всё написанное абсолютно для вас бесполезно. :(
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, Lexter сказал:
Я бы сказал: "Или на улице", т.к. термометр работает с одним из датчиком (выбирается переключателем SA1). В описании алгоритма работы такие мелочи нужно учитывать, не зря ведь напихали всяких "ненужностей".
Не уверен, будет ли толк от этого для автора темы, но если почитать статью на сайте - источнике схемы, адрес которого так старательно замазан, то можно найти описание работы схемы и алгоритма. Не подробное, конечно, но хоть что-то для начала.
OFF:
38 минут назад, КЭС сказал:
Буквоед. :D
Хотя на самом деле - не до смеха. Тут беда. И не локального масштаба. Просрут ведь страну с таким подходом к образованию...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Делаю курсовую по проектированию радиоприёмника по книге "Проектирование радиоприёмных устройств" стр. 80. Правильно ли я расшифровал формулы для отношения сигнал/шум 2.64, 2.65, 2.66 из книги и в каких единицах его подставлять в формулу 2.64 (в разах или децибелах)? У меня получилось отношение сигнал/шум меньше единицы на входе приёмника. Где ошибка подскажите пожалуйста?
Спойлер
УПиОС крсовая форум.pdf
Электроника^_^
1 час назад, android0350 сказал:
Сиверс - это очень серьёзный автор. Конечно в децибелах.
Ну нельзя же быть до такой степени "студентом". Сказали "стр.80", значит оттуда списываем? На следующую страницу на этом же развороте книги заглянуть невозможно было?
Ну и ссылка на книгу неудобная. Лучше взять её в библиотеке.
4 часа назад, Lexter сказал:
Смотрел, видел, что там с/ш должно быть болше 10÷16 дБ, но не догадался, что и в формуле в дБ:umnik2:
Но в таком случае ещё хуже получается, отношение с/ш на входе намного меньше единицы.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Бабушка была учителем русского и литературы, рассказывала историю. Задала ученикам взять любое стихотворение Некрасова и выучить из него тридцать строк. Один из отвечавших задание закончил так:
Цитата
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
И всё. Задавали выучить - думать не задавали.
Спойлер
Ну чего бы не выучить ещё две строчки для завершения посыла?
Цитата
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина.
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож,
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому! —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю...
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
А формулы правильно переписал с учебника в ворд? (скобки в книге или не поставили, где нужно или у меня в голове что-то не так поставлено:))
Электроника^_^
7 часов назад, android0350 сказал:
Делаю курсовую. Помогите с курсовой
Так то эта услуга платная, тоже самое скажи таксисту, чтобы до города довёз бесплатно. Цену озвучь, сделают тебе. Прямо дураки тут сидят будут твой PDF файл 80 страниц листать. Делать нефиг. Твои улыбчивые смайлики не катят. Денег давай!
Изменено пользователем human_
@android0350 что тебе понятно? Ты дальше как жить и работать планируешь? Опять на просьбах и за деньги? Формулы не переписывать из учебника в ворд надо, их надо понимать. Если понимать формулы не получается - пробуй снова. Если опять не получается - не мучай вселенную, меняй специальность.
Не имеет значения.
Посмотрел вашу "Курсовую"... Вы не понимаете, что считаете. Попробуйте почитать эту книгу с первой главы, не вдаваясь в формулы, а пытаясь понять суть проектирования приёмника.
33 минуты назад, Огонёк сказал:
их надо понимать
Если бы знать, где про эту формулу написано ещё, я бы с радостью прочёл
Электроника^_^
1 минуту назад, android0350 сказал:
6 часов назад, Lexter сказал:
Формулы самодостаточны, математика - это очень строгий, и тем самым полноценный язык. Что ещё нужно? Комиксы с суперменом? Формулы так не работают.
7 минут назад, Lexter сказал:
Думаю ваш совет дельный, спасибо,  попробую. Формулы обычно пугают, я некоторые книги так уже пробовал читать, вроде и понимать начиаешь что-то. Только успеть бы, пятый курс, а у меня только этот долг единственный.
Электроника^_^
В 20.09.2022 в 23:43, android0350 сказал:
Как твой ВУЗ называется?
Да нет, в том-то и беда, что ВУЗ числится серьёзным - на титульном листе "курсовой" ТС его засветил - ИРЭФ-ЦТ называется.
И если там теперь с такими "знаниями" можно до пятого курса вот с этим единственным "хвостом" дотянуть.... Беда. Точно просрут страну.
Здравствуйте. Мне нужна помощь. Я решил для курсовНовая папкаНовая папкаой сделать схему Холтона, но я не могу её запустить нормально в мультисиме. Всё чем пользовался приложу.
Design1.ms14 Design1.ms14 (Security copy) Eric Holton.pdf
Ох ребяты, в нашу электрошарашку кажный год студней из тухненукума засылают.
Ихны действа:
Попить чаю
потортчать  в перделке (в сотыге)
Если три раза пнуть (словесно) то побелют, покрасют.
 Толи мы дураки, толи наш минобраз оскотобазился.
Так ку или не ку ?!
