Магнитола постоянно переключает режим
Всех приветствую, прошу помощи по ремонту магнитолы JVC DV5607 ( китаец )
Проблема в том что после включения начинает переключать режим с любого на CD-rom
Ставлю радио 2 секунды работает сама переключает на CD потом обратно и так без конца, с другими режимами тоже самое с аукса на CD/ c USB на CD, и да CD-rom сломан я его отключил ( выдернул шлейфы ) грешил на отсутствие онного ( CD ) подключил но так как CD сломан он даже Диск не принимает, то есть засовывая Диск он не реагирует моторчики не запускаются, пошуршав гугл пишут что дело в режимах  типа в настройках надо отключить что то Но у этой магнитолы из режимов только настройки баса, тона и так далее, ну и что то типа настройки звучания РОК ПОП Хайт... в чем может быть дело... И да Самое главное Когда Идет Звук такое Ощущение что где то происходит КЗ на что звук пропадает и переключается на CD, по звуку, Звук на радио  Кз не слышен но режим сам по себе переключает, звук КЗ только когда ставлю АУКС в начале стоит ГУЛ потом звуки кз прерывистый....прозванивал Транзисторы J6/ L8/ 1am/ и a7ta 48 звонятся не по датащиту думал проблема в них сняв прозвонил оказались в норме, звонятся на плате во все стороны при чем и a7ta  очень странно, + на анод -к катоду тишина а если +на катод -к аноду  то звонится...и такая котовасия и с транзисторами
Если чего напутал не ругайтесь )_
28 минут назад, СИФОН БюрО сказал:
Судя по всему, неисправен датчик присутвия диска. Вот магнитола и думает, что в нее постоянно диск суют.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
а где он как его найти и отключить, напомню Cd  отключен полностью, 2 шлейфа что идут в схему отключены
Срабатывает прерывание в контроллере управления. Нужно проверить цепи инициализации дисковода. Загрузка/выгрузка. Драйвером управляет сам контроллер. Возможно пайка опроного сопротивления цепи контроля.
1 час назад, СИФОН БюрО сказал:
Остальные что телепаты. Что-бы предметно давать советы нужно было хотя-бы состав описать и фото плат, механизма если отсутствует сервисный мануал.
34 минуты назад, СИФОН БюрО сказал:
Обычно при первоначальной инициализации если CD отключен то аппарат к нему не обращается:D
6 минут назад, VPisarev сказал:
и я о том же... уже думал выпаять к черту драйвер сидюшника... думаю что какой то из транзисторов не исправен и открывает резистор что и приводит к переключению...а прозванивал на плате они звонятся во все стороны не важно где база или +
прозваниваю на диодной прозвонке амперная не работает(
52 минуты назад, VPisarev сказал:
Где? Ну прям детский сад.1583222021_.jpg.3ac33ddc9ffdd6b856fd9ec37a28c643.jpg
Изменено пользователем VPisarev
Два шлейфа, один отвечающий за приводы и датчики, второй пикап, верно поясняю?
Обратится еще как, если серво контроллер установлен на плате. У джисиков это табу.
Изменено пользователем Ahneus
Пульсации по питанию процессора проверьте для начала. Сдается мне.
В обычных тлф. из-за этого происходит сбой при наборе номера. Сигналы кривые.
В 30.03.2022 в 15:15, Владислав2 сказал:
Сегодня снял полностью микросхему( CD5888CB ) с драйвером для CDне помогло,    , буду проверять питание проца, спасибо...
PS.  с транзисторами все же не уверен, проверяю на плате если проверять по датащиту не правильно звонятся все . транзисторы ( L6. M6. J6. KH. 1AM ) номинал указан верно.. они все одного размера SOT-23
https://www.s-manuals.com/ru/smd/m6
 то есть они все всегда открыты  и не закрываются
Изменено пользователем СИФОН БюрО
короче сделал так; подкинул аукс на предусилитель звук не прерывается во время само-переключения, работает да и черт бы с ним....как тему закрыть или удалить?
Спасибо за помощь камрады
