Связь между напряжением и током
Mexico Cat
Привет всем!Я только начитаю в теме радиоэлектроники.
Я не могу понять связь между напряжением и током.Да,я могу рассчитать резистор для светодиода по закону Ома.Но как мне необходимо подбирать резистор для лампочки например?Ток как я знаю может быть 1A при 5v, а может быть больше или меньше при том же напряжении.Какая связь между током и напряжением?
1 час назад, Mexico Cat сказал:
Исходные данные, которые должны быть известны: напряжение источника питания, номинальный ток и напряжение лампочки (или падение на светодиоде).
Вычитаете из напряжения питания номинальное напряжение лампочки. Остаток делите на ток - получаете сопротивление резистора. Умножив этот же остаток на ток, получите мощность, выделяющуюся на резисторе.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
9 часов назад, Mexico Cat сказал:
Хороший вопрос.:D Гениальный ум Георга Симона Ома ответил на этот вопрос 200 лет тому назад.
