You are posting as a guest.
Ксв пока не чем проверить , прибор Nanovna заказал еще и для антенн самоделок , слушаю эфир на укв на Icom8500 и пытаюсь мастерить антенны , сейчас еще раз перемеряю без спешки фидер и антенну , про резистор на выход понял только какая мощность у него ? про картинки я видел но размер их большой больше 2 не дает вставить , буду пережимать их тогда .
Осликом частоту реальную замеряли? Если транзисторы при этом при малой нагрузке не греются, то поднимите частоту до 50..60 кГц. И посмотрите итог. Заодно осликом глянуть как снаббер душит выбросы, емкостью поиграть можно, снаббер в районе 100 Ом 1 nf, либо 240 Ом 800....1500 пик, либо 100 Ом 220 пик. Ослик Вам в помощь.
Народ, кто собирал многоканальные ИБП с гальванически не связанными каналами, как вы подключаете Y конденсаторы ? Только к одной земле, или от каждой холодной земли по конденсатору на горячую ?
