Xiaomi и его братья.
Aknod
Приветствую всех. Отличные телефоны Xiaomi, но возник вопрос по модели Xiaomi Readmi Note 10S. Не могу в приложении Gmail выбрать для отправки сразу несколько файлов (фото). Каждый раз, скрепка, путь и ок. Пять фото к примеру пять длинных действий. Был Сони экспериа приложение такое же вопросов не было вообще.  Куда копать я не знаю.
Что не делается, то к лучшему !!!
В проводнике выбираете нужные файлы, внизу нажимаете кнопочку "отправить". Появляется список доступных приложений, выбираете там gmail и отправляете. С gmail не пробовал, а вайбер отправляет.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
