Выходной SE трансформатор из того что есть
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вы вроде говорили о недопустимости делать каркас впритык к сердечнику. Про намотку как-то не припомню
В 09.04.2022 в 15:53, TLY сказал:
Надеюсь вы  догадаетесь не доводить намотку на пару мм до щеки(это аксиома)
B)
В любом случае, ошибки учёл, перепортил метров 200 провода, щас возьму небольшую паузу, т.к. пока что желания снова этим заниматься, вообще никакого нет... Через недельку попробую ещё раз. Я вот думаю, намотаю ещё одну маленькую катушку. Это конечно нерациональное использование провода, но так по крайней мере будет возможность хотя б частично сделать натяжение одинаковым
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
что при её укладывании она не прилегает к обмотке достаточно плотно и как бы начинает "выдавливаться"
межслойные прокладки необходимо делать с натягом и перехлёст (2-3см) фиксировать полоской клея, например "момент" или резиновым.
Перехлёсты прокладок и выводы/отводы обмоток надо делать в той стороне катушки, которая смотрит мимо пластин магнитопровода, иначе там на 20-30 слоях может набежать лишних 3...10мм, это недопустимо
56 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Может конечно моя ошибка в том, что я пытаюсь мотать от щёчки до щёчки. Может есть смысл оставлять с каждой стороны
Вы упустили азы намотки трансов. Если к примеру ширина каркаса 45мм, то межслойные прокладки надо делать где-то 50мм шириной и по краям нарезать ножницами зубчики на глубину 3-5мм. Лучше сразу их нарезать на 20-25-ти штуках, так технологичнее и экономит время. Калька или другая бумага толщ. 0,05мм подходит в самый раз.
До краёв не доходите проводом пару мм и тогда ничего не проваливается. Лучше не домотать 6...10 витков на слой, чем потом с матюками вытягивать провалившиеся витки, или запихивать в железо "распухший" от жадности каркас.
P1020767.thumb.JPG.2b56d251d73f0248bbc2f99bd3ddff68.JPG P1020771.thumb.JPG.f0a095e63fd77f865add5bd616879e44.JPG
P1020772.thumb.JPG.23d71227f08fe681faef48cdd2f6902e.JPG P1020776.thumb.JPG.588637ec0a291c4a8a359ccbf85b855e.JPG
Да собственно я их и не знал. Из опыта только намотка импульсных трансформаторов. А там немного попроще. Витки исчисляются десятками и единицами. Ну как говорится, не боги горшки обжигали. Первый раз не получилось, второй раз получится.
А за советы спасибо. Если вспомните ещё какие подводные камни, с которыми можно столкнуться, пишите
Вот по этому моменту у меня какой-то мозговой колапс. Начал гуглить, нашёл статью по намотке, ну и там наоборот написано, что надо мотать от щёчки до щёчки, чтоб витки не проваливались. Короче, чо-то я уже совсем запутался в каком случае проваливаются витки, и куда )
20 часов назад, рижанин сказал:
Это чаще всего применяется при бескаркасной намотке. Нужна очень высокая точность натяжения и укладки плюс увеличенная прочность межслойной изоляции. При ручной намотке трудно достижимо.
Всё остальное прекрасно объяснил рижанин. Особенно про хорошее натяжение и фиксацию прокладок. Если нет хорошей фиксации провода и каркаса в момент монтажа прокладки, то получается только вдвоём.
Решил переделать каркас на всякий случай
Правда промахнулся малость. Планировал сделать по 0.5 с каждой стороны, но получилось почти по миллиметру. В принципе не сильно страшно. Я и так рассчитывал на ширину окна в 14 мм с учётом каркаса. Вот и получилось 14.
Следующий шаг - намотать ещё одну маленькую катушку и сделать натяжитель из пары металлических пластин и пары кусочков войлока. А также возможность фиксации каркаса в намоточном станке. Ну и попробую ещё раз бифиляром мотануть. Если и в этот раз будет фиаско, то придётся брать 0.4 и делать трансформатор с большей нижней частотой и офигенным, но ненужным КПД :)
Я на всякий случай проклеиваю все стыки "суперклеем". Очень помогает...
Я думаю, чем-нибудь типа "момента" проклеить. С моей рукожопостью есть высокий риск, что лишние капли на каркасе будут. А с моментом подобные подтекания можно будет срезать.
Кстати, касаемо натяжителя, как лучше сделать ? Закрепить его статически, а бифиляр с него выходящий, придерживать руками, либо сам натяжитель в руках держать и направлять с него ?
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Это вы типа контактного(резинового) имеете ввиду ? Абсолютно бесполезная в данном случае вещь - он такие площади не держит,да и не для того он предназначен.
Склеивайте эпоксидкой или космофеном - излишки пока не "одубело" окончательно также легко срежете ножом
Ну вот, сколхозил натяжитель из кусочков войлока. Ну что, делаем ставки, получится ли дубль два ? :)
Осталось добавить только возможность фиксации принимающей катушки, и можно будет приступать ко второму дублю :)
А вот фиксация. Выбрал самый примитивный способ. Зафиксировать можно в 8-ми позициях, но этого должно хватить :)
Первый слой
Можно конечно и лучше, но если гоняться за перфекционизмом, то можно ещё много раз переделывать, так и недостигнув желаемого результата. В общем моя оценка собственной работы на четыре с минусом :)
29 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Самокритика дело конечно хорошее,но....ненужно принижать.Я бы сказал на 4+(по крайней мере первый слой) ,поверьте - заводская намотка зачастую бывает хуже , а в рукопашку вряд ли у кого будет лучше.
Изменено пользователем TLY
2 hours ago, TLY said:
ненужно принижать.
Ну я просто ориентируюсь по тому, как наматывают гуру :) Дальше кстати лучше получается. Вот например, 4-й слой. Вот это уже четвёрка с плюсом :)
Намучался конечно с первым слоем вторички. 1.2 диаметр мотать - то ещё удовольствие. Самое главное - делать передышку, иначе когда устаёшь, начинаешь уже делать абы как. В общем, хватит на сегодня намотки, лучше выпить пивка :)
Больше всего боюсь, это разочарования от испытаний. Включишь, а он тебе: "Меживитковое замыкание! Surprise motherfucker" :)
от же терпение :rolleyes:
в том году сам домотал всего по 100 витков вторички на крутячие выходные торы и то еле вытерпел)) до этого моим самым большим достижением была катушка детекторного приемника:lol:
кстати где то я видел в инете фото фирменных выходников всяких там именитых так они чуть ли не в внавал...
Всё уже зафлужено до нас! ©
32 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Вы что мотали его самым первым на голый каркас? :shok:
Вероятность получения "сурпрайза" очень высока....
Нет конечно. Всё по канонам. Вторичка внутри первички. Выбрал способ намотки 4+3. Сначала 4 слоя первички, потом слой вторички, потом будет 8 слоёв первички. Короче, мотать не перемотать )
Дело не в "канонах", а в элементарных технических допусках обмоточных проводов. Провод ПЭТВ-2 (у вас скорее всего он) допускает минимальный радиус перегиба примерно пять диаметров провода. И мотать такую толщину на квадратный каркас очень и очень опасно.
А если Вы мотали "толстую" обмотку с натягом то вероятность "прокусить" изоляцию нижних "тонких" слоёв  ооочень высока.
Углы после намотки первой части первички были достаточно закруглённые(как на последней картинке). Может и 5-ти радиусов не будет, но если и меньше, то совсем чуть-чуть. Плюс ещё небольшое скругление на межобмоточной изоляции
Да я сам от себя не ожидал. Я универ-то не закончил чисто из-за своей неусидчивости. Ну не мог я заставить себя сесть что-то выучить. Хотя давалось всё относительно легко. Но в школе это ещё прокатывает, а в универе без усидчивости никак. А тут ближе к сорокету, начинаю остепеняться.
Хотя... Больше одного слоя за раз не мотаю. Намотаю - отвлекусь на что-нибудь, потом ещё слой. Иначе, очень быстро пропадает желание делать хорошо и появляется желание делать абы как.
Торы мотать - тот ещё онанизм. Не так давно силовой тор мотал. 1100 витков проводом 0.4. Неделю бился. Пару десятков витков намотаю, отложу на пару часов, снова появится желание поработать - дальше мотаю. Так и домучал.
Я сначала в ютубе искал намотку звуковых трансформаторов на русском языке, и там мастера очень тщательно к этому делу подходили. Один даже после каждого слоя провод перекидывал, чтоб мотать не туда-сюда, а всё время в одну сторону. Хотя, как я почитал, это снижает ёмкость, но не так уж и значительно.
Потом стал смотреть на английском. Там люди даже не заморачиваются на изоляцию между слоями. Только первичку от вторички отделяют. А некоторые вообще внавал делают.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Можно и так но только если провод новый и качественный. Если БУ и или долго лежал в сыром месте то только виток к витку и с межслойной изоляцией.
21 minutes ago, тимвал said:
Можно и так
Тут дело не столько в качестве изоляции, сколько в том, что неплотно уложенные витки будут "петь". Собстенно на фоне музыки это не слышно, но лишнии вибрации не лучшим образом влияют на изоляцию. Так что долговечность у таких трансформаторов сомнительная. Если мотать внавал, то нужно хорошо позаботиться о пропитке, что в домашних условиях качественно сделать сложно. Особенно, если речь идёт о вакуумной пропитке.
Обнаружился момент который выбешивает настолько, что хочется просто всё разнести к чертям собачьим. Итак, процесс намотки вторички толстым проводом, каркас вид сбоку
Закрашенная часть - это щёчка, в которой есть отверстие, через которое выходит провод. То что заштриховано - сам провод.  А вот небольшая незакрашенная часть - это незаполненное пространство, в которое начинает проваливаться первичка при намотке следующего слоя.
Народ, как вы с подобной дичью боретесь ? Так всё хорошо начиналось и теперь вот это вот говнище :(
Надо заполнить пустоту любым доступным материалом - герметик, быстротвердеющий клей, скотч,
на торе выравнивал  намотанный слой автомобильной шпаклёвкой, её легко готовить в любом количестве и твердеет мгновенно.
Кстати, мотать в четыре провода 0,6 намного легче, чем один 1,2.
